oboustranej tistak
oscilos
oboustranej tistak
#1 Příspěvek od oscilos »
zdravim
resim jeden problem. delam oboustranej tistak v eaglu
mam hlinikovi profil L na kterym jsou namontovany TO3. pri vyrobe oboustranyho tistaku se samozrejme udela i kontaktni ploska na horni strane desky na kterou by nasledne ale dostedl i hlinikovy profil!!! a to je nezadouci! ponevyc by doslo ke zkratu! da se nejak udelat nejaky urcity prostor jen jednostrane aby nebyla nahore kontaktni ploska?
diky
Marie Fůrie
#2 Příspěvek od Marie Fůrie »
oscilos píše:zdravim
diky
Spíš bych to řešila vytvořením nové součástky v knihovně, tranzistorem v TO3 bez kontaktní plochy. Nebo ty tranzitory nahradit trojicí pinů a ty si naskládat jak je libo.
rudoex
#3 Příspěvek od rudoex »
Pod to pouzij teflonovu podlozku.
oscilos
#4 Příspěvek od oscilos »
tu podlozku bych nechal jako krajni reseni :-) jinak diky za napad.
no ale me nenapada jak v eaglu rozlisit kontaktni plosku bottom a top
alespon jsem to nenasel! jestli si ovsem rozumime jak to myslim :-)
Marie Fůrie
#5 Příspěvek od Marie Fůrie »
oscilos píše:tu podlozku bych nechal jako krajni reseni :-) jinak diky za napad.
Chápu to tak, že vadí ty dva vrchní kroužky (plošky) kolem šroubků na přišroubování pouzdra (kolektoru) tranzistoru?
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Oscilosi - to se dělá, takovej binec ? Od čeho je tlačítko SMAZAT ? :evil:
Nebo čekáš na uklízečku Hilla ? I tomu jednou dojde trpělivost....
Marie Fůrie
#7 Příspěvek od Marie Fůrie »
Napadla mě jen tato zběsilost. Pady jsou SMD + díry, ale RDC na to samozřejmě zařve, jako na každou díru co zasahuje do padu.
(6.51 KiB) Staženo 98 x
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
Môžeš použiť nástroj "kreslenie" - na požadovanom mieste si nakresli štvorec/obdlžník/kruh a spojmi sa im vyhni. Tieto plochy môžeš "vyliať" meďou, alebo nechať prázdne.
oscilos
#9 Příspěvek od oscilos »
jo presne tak! dalo by se tu udelat i tak jak poslal Marie Fůrie ale jinak me to fakt nenapada
ale ZdenekuHQ notak :D
Marie Fůrie
#10 Příspěvek od Marie Fůrie »
oscilos píše:jo presne tak! dalo by se tu udelat i tak jak poslal Marie Fůrie ale jinak me to fakt nenapada
Že jste mě tu považovali za chlapa, když jsem se nepodepsala, fajn, ale já jsem se podepsala! :?
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
To víš, převleky klamou :party:
míra22
#12 Příspěvek od míra22 »
diky
asi dost dobře nechápu problém. Proč by se "měla samozřejmě na vrchní straně udělat nějaká ploška". Pokud k pájecím plochám vedu spoje jen na spodní straně , tak není důvod, aby se vytvořila nějaká ploška na straně vrchní. Teprve pokud bych se ke stejným plochám chtěl připojit na straně vrchní, tak se vytvoří prokov a je tam teprve plocha. Naopak na vrchní straně se dá udělat celistvá plocha mědi, ve které se naopak dají místa kudy procházi nohy zamaskovat, aby tam byla třeba 5mm plocha bez mědi. Pokud jsem nepochopil dotaz tak se omlouvám :)
oscilos
#13 Příspěvek od oscilos »
je videt ze si asi nenavrhoval tistak v eaglu!!! samozrejme ze se vytvori pajeci ploska na obou stranach ad privedes cestu tou ci onou stranou!
míra22
#14 Příspěvek od míra22 »
a co třeba toto ? když už jsem v tom nic nedělal :D
(6.04 KiB) Staženo 86 x
(1.61 KiB) Staženo 97 x
míra22
#15 Příspěvek od míra22 »
nebo třeba takhle ?
ale taky nevím všechno :D
(6.36 KiB) Staženo 88 x
(7.08 KiB) Staženo 91 x
