odpojit ci neodpojit ??!!
Topik
#1 Příspěvek od Topik »
Caute,jiz delsi dobu pracuji v autoopravarenstvi a resim v me mozkovne zdali pri svareni tzv.CO-čkem je nutnost odpojit baterku ci je to jedno?
Kazdy ma na to odlisny nazor a me by zajimal vas a vase zkusenosti. :)
Dik Petr
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
tak baterku a alternator by som odpojil v kazdom pripade,hrozi znicenie diod vo mostiku a regulatora...
#3 Příspěvek od EKKAR »
Je to lepší odpojit - i když podle katalogu by diody měly vydržet těch cca 70V zapalovacího napětí svářečky bez úhony a baterka požere i vyšší impulsy. Risk je někdy zisk, ale v tomhle případě je riskováno moc.
#4 Příspěvek od Crifodo »
Přeštípni červený.
#5 Příspěvek od Hill »
Hlavně si vyndej kabelové svazky z prahů, než je budeš vyvářet.
Přesto je lepší baterku odpojit.
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Takovy blby dotaz ale jak se na ty diody muze dostat nejaka spicka?
Naposledy upravil(a) rezis dne 09 črc 2008, 21:33, celkem upraveno 1 x.
Internet - metla lidstva
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Crifodo píše:Přeštípni červený.
A smotej s černým. Displej by se měl zastavit na 0001.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 09 črc 2008, 21:22, celkem upraveno 1 x.
Radix
#8 Příspěvek od Radix »
Nijak. Obvykle se přece sváří na šasi.
#9 Příspěvek od EKKAR »
rezis píše:Takovy bylby dotaz ale jak se na ty diody muze dostat nejaka spicka?
Pokud se vaří na kastli, znamená to, že je na ní asi dst koroze - nebo bylo. To znamená, že kastle nemá dokonalý kontakt a pokud se zemní kleště od svářečky blbě uchytí, může procházet zpětný proud třeba od zadního blatníku přes nějaký drát "dopředu" k motoru. Stačí, aby byla odpojená baterka a něco zapnutého a špičky mají volné pole - tomu lze předejít právě odpojením baterky I alternátoru... Pro jistotu jsem u aut chystaných k podobným operacím odpojoval veškerou elektroniku...
A to, že zapalovací napětí na svářečce je v oblasti 70-100V (když vezmeme TIG s vn zapalováním, tak klidně i kV!!!), zatímco napětí na oblouku je kolem 15-20V (jenom...), snad nehodlá nikdo z přispívajících zpochybňovat...
Radix
#10 Příspěvek od Radix »
Pokud se zemní kleště blbě uchytí, tak se oblouk nezapálí a proud neprochází. Alespoň to jsem vždycky vypozoroval a to jsem se v životě dost nasvářel.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nejvhodnější místo pro "kleště" je pro běžnýho mechanika motor - není tam barva. To bude zřejmě onen kritický bod....
honza_jan
#12 Příspěvek od honza_jan »
Svářeči jsou zázraci! Raději odpojit a všude, kde budeš vařit, tak zkontrolovat, jestli tam není nějaká kabeláž a plasty. Pokud budeš vařit někde poblíž nádrže, tak buď ji vymontovat, nebo aspoň odkalovákem vypustit všechen benzín, čí naftu a do nádrže nafoukat CO2 a zavřít víčko. Odletující kuličky jsou hodně dlouho žhavé. To nakonec poznáš, až ti nějaká vlítne do boty. To se smíchu nezdržíš. Není špatné mít při ruce i hasičák. Ovšem takový, který je schopen přerušovaného hašení, abys jich nemusel mít na auto 10. Pokud neuvidíš na druhou stranu svářeného místa, tak se i vyplatí mít nějakou dobrou duši, která bude koukat, jestli tam něco nedoutná na druhé straně a musí být schopná i ten hasičák použít. Od prvního plamínku ke shoření auta uplyne neuvěřitelně krátká doba.
Topik
#13 Příspěvek od Topik »
tak jediny problem tedy vidite v odkoureni diod v altiku a co R.J.motoru ABS,AIRBAG, Komfortky atd. i pro ne je velke riziko?? Nebo s tim trochu vyrobci pocitali?? :twisted:
Killroy
Moderátor
#14 Příspěvek od Killroy »
Velice nevhodným místem pro "kleště" je osa nebo uložená hřídel. To když tě potom svářeč uzavře oblouk přes valivá ložiska...
Killroy
#15 Příspěvek od Hill »
Topik píše:tak jediny problem tedy vidite v odkoureni diod v altiku a co R.J.motoru ABS,AIRBAG, Komfortky atd. i pro ne je velke riziko?? Nebo s tim trochu vyrobci pocitali?? :twisted:
Výrobci vůbec nepočítali se svářením po montáži kabelů. Ve výrobě se napřed sváří a pak drátuje.
A pak se má jen jezdit, nikoli svářet.
Proto si musíš dávat bacha na to, aby se cizí napětí nikam do rozvodů nedostalo.
