PEUGEOT PU 1570A
PEUGEOT PU 1570A
takže autorádio Clarion PU-157OA, plánek tedy zrovna nemám, ale podobnou závadu jsem taky řešil. Postupně odešlo ovládání hlasitosti, procházení stanic, ... potom podsvícení a nakonec nešlo ani zapnout (postupně nebyla žádná reakce na stisk jakéhokoliv tlačítka). Musel jsem u něj odšroubovat horní i spodní kryt a pak odšroubovat, uvolnit úchyty předního panelu, ten opatrně vysunout - je připojen pomocí dvouřadé lámací lišty /http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/832/832-025/pct.832-025.1.jpg/ (2x dvouřadé 3 nebo 4 PIN lišty, nevím teď přesně) se samotným celkem. No a problém byl ve spoji těchto lišt a DPS - studeňák, byly odtržené. Lišty nejsou přímé, ale ve spodní části, určené k zapájení, jsou ohlé o 90st.- styl pájení SMD-ček, tedy pájené na straně tištěného spoje. Stačilo je zapájet pořádně, jak se má. Nikoliv "horkou jehlou", ve spojích jsem skoro žádnej cín nenašel
