PEUGEOT PU 1570A
robo
PEUGEOT PU 1570A
#1 Příspěvek od robo »
Mam tady autoradio, original z peugeota. Spotreba v klidu asi 50mA. Nejde zapnout. Tedy nereaguje. Pojistka ok. Napeti se straci kousek od ISO konektoru, na smd tranzistoru. Bez oznaceni. Prosim nema nekdo schema. Google nasel obsah eeprom, nic vic. Dekuji
gepard
#2 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
takže autorádio Clarion PU-157OA, plánek tedy zrovna nemám, ale podobnou závadu jsem taky řešil. Postupně odešlo ovládání hlasitosti, procházení stanic, ... potom podsvícení a nakonec nešlo ani zapnout (postupně nebyla žádná reakce na stisk jakéhokoliv tlačítka). Musel jsem u něj odšroubovat horní i spodní kryt a pak odšroubovat, uvolnit úchyty předního panelu, ten opatrně vysunout - je připojen pomocí dvouřadé lámací lišty /http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/832/832-025/pct.832-025.1.jpg/ (2x dvouřadé 3 nebo 4 PIN lišty, nevím teď přesně) se samotným celkem. No a problém byl ve spoji těchto lišt a DPS - studeňák, byly odtržené. Lišty nejsou přímé, ale ve spodní části, určené k zapájení, jsou ohlé o 90st.- styl pájení SMD-ček, tedy pájené na straně tištěného spoje. Stačilo je zapájet pořádně, jak se má. Nikoliv "horkou jehlou", ve spojích jsem skoro žádnej cín nenašel :twisted: ! To autorádio od té opravy maká dál.
-- Gepard --
robo
#3 Příspěvek od robo »
Kdyz jsem odelal panel autoradia tak mi na desce zustal konektor ktery mel byt v panelu a ten druhy tam drzel zpoloviny. Po prepajeni jsem radio zapnul. Rozjelo se, ale nesvitilo. Na smd tranzistor neslo spinaci napeti. Skoncil jsem u svabu. Nasel jsem na jednom pinu od panelu napeti +5V/0 podle on off. Pres odpor jsem to pripajel na pin smd. A hle radio sviti. Po vypnuti radia klesne spotreba na blizko nule. Tak to tam asi necham. Doufam ze je to to posledni co na radiu nefungovalo.
stephunk
#4 Příspěvek od stephunk »
Takisto som toto riešil, akurát som skončil. Oba konektory na paneli boli urvaté. Jeden viditeľne, druhý neviditeľne. Po prepájkovaní rádio nabehlo. Okolo tranzistorov 2sd1858 bolo kopu študentov, dosť sa hrejú, pozor preto na to...
robo
#5 Příspěvek od robo »
Studentu tam bylo habadej. Hafo hafo. Ale po prepajeni se to stejne nerozsvitilo. Bohuzel to rizeni zap. osvetleni je z svabu a zmena napeti on/off je nejaka desetina voltu. Takze proto ten muj postup. To ze to hreje je poznat ze zabarveni desky. Snad tento chat nekomu pomuze.
robo
#6 Příspěvek od robo »
Takze nejak nejede. Sviti ladi, zesileni na max. a ticho. Spotreba je v pohode. Tak jsem si myslel ze radio jede. A ne. Koncak jede. Hledam dal. Ani jeden vystup nehraje.
Dikobraz
#7 Příspěvek od Dikobraz »
Na vstupech koncáku signál máš? Kolik ampér to rádio bere při vytočení -volume- na polovinu? Nemáš aktivováno -mute-?
robo
#8 Příspěvek od robo »
Koncak funguje. Ale sledovac signalu nenasel zadny audio signal. Zastavil jsem se u M62419FP. Nejak mu zchazi VCC. Stejny pripad jak s osvetlenim. Vcc 0,55V. Stahl jsem napajeni autoradia na 10V a pripojil jsem na sound procesor napeti. A hle. Nahle je jasno. Nevim proc ale nejak jsou v kyblu napeti pro lcd a ted i s.p. Chtelo by to schema. Na stejne rade pinu jak je napajen displej je bod s 8V. Asi to jebnu na ten pin a bude. Nema cenu se s tim s*at. Spinky uz mam stejne jisty. :lol:
Zpět na „Autorádia“
