Problém-pračka stále napouští vodu
goblinx
#1 Příspěvek od goblinx »
Zdravím,prosím o radu.Po výměně tlumičů pračka stále napouští vodu a nesepne se praní.Nevíte někdo co je špatně?Jedná se o pračku Hanseatic 1000.
janousek
#2 Příspěvek od janousek »
Nasadil jsi hadičku na hladiňák, a nebo není děravá?
FERYACT
#3 Příspěvek od FERYACT »
Je běžným trikem hladinových spínačů že po převrácení pračky nechodí.
Hadičku nasadit v poloze"pračka na nohách"
#4 Příspěvek od Artaban001 »
A já přidám: jestli už budeš z tou hadičkou laborovat, zkus do ní fouknout. Pokud se Ti hladiňák odvděčí cvaknutím, je dobrej. Pokud ne, nejspíš je ucpanej, nebo vadnej. Něčím můžeš prošťourat ten vývod, kam vede ta hadička od hladiňáku.
goblinx
#5 Příspěvek od goblinx »
Hadičku jsem nasadil.Byla skříplá od bubnu a tak jsem ji měnil.Nemůže se ten hladinový ventil nějak zavzdušnit?
#6 Příspěvek od Artaban001 »
goblinx píše:Hadičku jsem nasadil.Byla skříplá od bubnu a tak jsem ji měnil.Nemůže se ten hladinový ventil nějak zavzdušnit?
Však v něm voda není. když napouští vodu, hladina vody tlačí nad sebou vzduch, kterej hejbá s membranou. Hadička musí být dokonale těsnící..
FERYACT
#7 Příspěvek od FERYACT »
Běžný hladinový spínač je zavzdušněný vadí mu když se do něj nebo do
hadičky dostane voda.Odpojit hadičku dole a lehce profouknout, spínač musí klapat.
img_rbk
#8 Příspěvek od img_rbk »
Pozdravujem Vás priatelia zo Slovenska, veľmi sa mi páči, ako ochotne a s miernym nádychom humoru vo Vašich vetách radíte si pri Vašich a našich problémoch. Veľmi príjemne sa mi čítajú tieto rady.
Ďakujem Vám za Vašu ochotu aj za ostatných. Ste Vítaní aj na Slovensku.
Táto voda netečie z práčky, je to na potoku v kúpeľoch Lúčky :-)
(97.57 KiB) Staženo 222 x
FERYACT
#9 Příspěvek od FERYACT »
Artaban001 už pereš?
#10 Příspěvek od Artaban001 »
FERYACT píše:Artaban001 už pereš?
Ještě ne, není co.. :D
K těm hladinostavům: Nevím, jestli to byly ty samý, ale stejného typu (tvar velikost) používala jedna firma, která provádí výplach zeminy při zamoření ropnými produkty. Udělá se několik vrtů, do jednoho se pouští voda a z několika vedlejších se vyčerpává. Hladiny vody v těch vrtech právě hlídaly ty spínače. Dnes už použivají pro čerpání vody mamutky a ty můžou jet i na sucho, takže hlídání hladin není třeba
G13xX
#11 Příspěvek od G13xX »
Pračka Philco,typ přesně nevim,ale může bejt stará cca 15 let.Když napouští,tak občas přeteče ze šuplíku.Dělá to jen v případě že je buben plnej pěny.Řeší se to dáváním menšího množství prášku aby to tolik nepěnilo.Když voda nepění,vypíná spolehlivě.Nevíte někdo jestli je tohle přetejkání když je buben plnej pěny normální a nebo je někde problém?věděl by někdo v čem by mohl být problém? :?:
vdm
#12 Příspěvek od vdm »
Pro upřesnění funkce hladinového spínače.
Je možné ovlivnit množství napouštěné vody montážní výškou spínače?Tím, že hladinový spínač namontuji v pračce níž, dosáhnu nižší hladinu vody v pračce? A cirka o kolik?
zdenoeddie
#13 Příspěvek od zdenoeddie »
vdm píše:Pro upřesnění funkce hladinového spínače.
myslim ze nie. Ale je to mozne ovlivnit nastavenim citlivosti spinaca (neviem ci som to dobre nazval), niektore maju srubek na nastavenie momentu zopnutia
rm
#14 Příspěvek od rm »
Haha, to mě rozesmálo. Jestli do toho hladiňáku šáhneš tak jsi v riti. Hladinu vody jako amatér snížíš pouze zmenšením množství vzduchu v zásobníku tlaku, event. v hadičce. A pro ostatní, přátelé, když nevím o oboru nic tak neblbnu ostatním hlavy. Vlákno jsem přečetl celé a občas na mě jdou mrákoty z těch pitomostí co tu vydáváte za rady. Já nerozumím zase jiným oborům a tak tam neplkám bludy abych někomu způsobil škodu nebo ho přivedl do maléru.
vybihal
#15 Příspěvek od vybihal »
rm napsal:
Nápodobně a jak to tedy udělá profesionál? A množství vzduchu v hadičce??? Co když vypustím všechnu vodu z pračky?
VyBiSu
Zpět na „Bílá technika“
