Rychlý test autobaterie
A kutilmile - nelituju tě
A k tomu nabíjaciemu napätiu. Je všeobecne známe, že v autách používaných denne a na dlhé trasy je počet reklamácií batérií v záruke takmer nulový a batérie vydržia mnoho rokov, (6-8 nie je problém). A z toho asi vyvodili výrobcovia súčasných áut, že treba zvýšiť nabíjacie napätie.
Nevidím v tom žiadny problém, ak sa dá do baterky dostať. O životnosti bezúdržbovej batérie vás poinformujem tak za 4-5 rokov ...
A výrobcovia akumulátorov, (so "zázračnými" dotáciami olovených platní), jednoznačne doporučujú tieto len pre najnovšie automobily ...?
Asi mierne iná je situácia v UPS-ke. Tam je to nabíjané kontinuálne 24/7. A určite je rozdiel nabíjať nejakú 5 Ah a 50 Ah baterku z hľadiska vyhodnotenia momentu vypnutia automatiky, (dúfam, že tam je). Treba na tú baterku zavesiť voltmeter a dhodobejšie to odsledovať. Tam by napätie na aku malo byť cca 13,5-13,8 V. Ak bude vyššie a nechce sa Vám pravidelne kontrolovať a doplňovať hladinu elektrolytu, zapojte do nabíjacej cesty diódu v priepustnom smere.
Lepo píše:Volnobech bez svetel 12,6V, se svetlama cca take. Zhruba 3000 otacek 13,8V. Co myslite??? Dekuji
To najskôr vypadá na nenabitú baterku, (alebo málo výkonný alternátor a veľký odber pri krátkych jazdách).
Chcelo by to trochu dlhšiu jazdu alebo nabit baterku a potom merať. (Predpokladám, že to nie je v Š 100 - 135, Favorit. Tam je to trochu poddimenzované od výrobcu).
EKKAR píše:Forman ´94 - baterka 44Ah. V klidu 12,5-12,6V, při startu rychloběžným "Magnetonem" z Felicie 9,6V při studeném i teplém motoru, po naskočení motoru napětí naroste na 13,6V, po sepnutí automatiky denního svícení klesne na 13,2V - to vše na volnoběh cca 1000 otáček za minutu. Po ohřátí otáčky ŘJ sníží na cca 900, ale napětí regulátor drží. Po přidání plynu se ustálí na hodnotě kolem 13,5V bez ohledu na připojené spotřebiče. Žádných 14V nebo víc - a baterka je podle hustoměru na 90%...
Hold Favorit/ Forman. K tomu tuc-tuc aparatúra a baterka sa rozsype po 2 - 3 rokoch ...
Favorit 1990 = ako sa mu chcelo. (To auto si pýtalo jeden granát).
Nissan P11, Honda Acord, Jeep Cherokee = 14,1 - 14,2 V.
Nissan P11-144 = 14,8 V.
Samozrejme, všetko voľnobeh, po trochu dlhšej jazde alebo klepaní na mieste cca 5 min, bez záťaže. Pri rozsvietení svetiel, nepodstatný pokles.
V P11 je údržbová Varta 62 Ah už 6 rokov a nezdá sa, že by mala chuť odkráčať do večných lovíšť. Pravidelne ždímaná cez UPS/ menič tak 8 - 10 x do roka. (Absolútne nevhodný režim. Na mieste dobíjaná na voľnobeh cca 15 -20 min do napätia cca 14,0V, 100 A alternátor je potom tak žeravý, že sa spálite. Raz v zime som ju dokonca musel dať do lavóra s teplou vodou, aby som naštartoval).
Nechce sa mi hľadať ten informačný panflet, ktorý som dostal pri kúpe. (Asi by to bola aj zbytočná robota. Manželka všetko okamžite "uprace"). No rád by som diskusiu podporil názorom národného importéra tejto značky.
Čosi je aj tuná, (väčšinou marketingové kecy): http://www.bannerbatterien.com/banner/i ... ex_en1.php
Zatiaľ sa zdá, že všetko je O.K. Ako som už informoval, poznatky ponúknem do pléna tak za 5 rokov.
(P.S.: Končím s výmenou názorov, nikam to nevedie ...)
Tým všemožným reklamným trikom s novými akumulátormi s úžasnými novými technológiami verím asi toľko, ako reklamám na zubné pasty. Ak by bolo čo len 10% pravdy na ich výnimočnosti, po 30-tich rokoch by nám po ich použití mali narásť tretie zuby...
Ako napísal Ekkar, nie že by sa také akumulátory nevyrábali, ale ich ceny sú pre bežného spotrebiteľa proste astronomické.
Juj, tretie zuby by sa šikli. Akou že pastou si to mám umývať pusu ...?
A podelte sa o vlastnú skúsenosť. Je rozumnejšie kúpiť v nejakom xxxmarkete totálnu noname lacnú baterku alebo jednu z tých najnaj pri trochu vhodnej príležitosti, (nejaká zľava a pod). No aj vtedy zaplatíte min. o 50% viac.
Jedna perlička: Fostinger, (dúfam, že sa to tak píše), predával konkrétne baterky Banner Power Bull P7405, 74 Ah za cca 1500 Sk !!! Nekúpil som ani jedinú
Oproti tomu potkávám jen minimum "jednowokých" aut s osazením xenony - zde působí předřazený měnič určitě i jako stabilizátor, takže výbojka po zapálení výboje dostává stálou hodnotu napájení.
Prostě elektrochemie je jednoznačná - Pb kyselý akumulátor vyžaduje určité podmínky, aby správně pracoval, pokud je násilím změníme, vys*re se zaručeně něco jiného.
Spústa jednookých áut je dôsledok celodenného svietenia a tých žiaroviek z Tesca. Nemyslím si, že by výrobca žiaroviek mal problém "spočítať" vlákno trebárs na tých 14 V. No prečo by to robil? Veď halogénová žiarovka v súčasnosti stojí cca toľko, ako za socíku. A to nám "životnej úrovne" stúpla min. 10 x. Z čoho by potom žil ...?
Výbojky, to je iná kapitola. Nezdá sa mi, že by "stabilizovali" palubné napätie. Dokonca si myslím, že pri svojej min. zotrvačnosti "zosilňujú" všetky napäťové výkyvy. Výbojky však obyčajne neodchádzajú naraz, ale znižujú svoju svietivosť. A ich životnosť bola navrhovaná s rezervou na celú životnosť auta, (nech je to trebárs 4k motohodín a večerné svietenie z toho nech je 1k motohodín). No určite príde doba, kedy sa pri celodennom svietení budú meniť aj výbojky v autách.
