zapojení potenciometru
#16 Příspěvek od Hill »
U adaptéru koukej, aby nebyl stabilizovaný a naprázdno dával něco mezi 20V a 24V a výstupní proud aspoň 1A.
Jde to i trafem do zásuvky, ale 20W v tomto rozměru už není příliš běžný výkon (vyvracelo by to zásuvky ze stěny).
Pro oživení a vyzkoušení stačí samozřejmě nějaký ten zdroj 12V / 500mA (taky doporučím radši nestabilizovaný, odběrové špičky vykryješ tím, že napájení zablokuješ ještě jedním kondíkem 2200uF, to by se stabilizovanému moc nelíbilo, ovšem, podle jeho vnitřností). Koukám, Rumuni tu filtraci napájení do schématu zapomněli zakreslit (plusem na pin 9, mínusem na pin 6). Ani blokování proti vf oscilacím tam není, k tomu je vhodné mezi tyhle dva piny integráku, co nejblíž k nim, zapojit ještě dobrý MKT nebo keramický kondík 0,1uF.
Pak už by tě při pečlivém zapojení ten koncák neměl ničím překvapit.
Tónová clona, tak, jak je ve schématu nakreslená, umí jen ubírat výšky. Nic víc.
Na přidání basů a výšek při ubírání hlasitosti tam právě je to zapojení s poťákem s odbočkou. Ono to vlastně funguje tak, že středy to ubírá víc, než hloubky a výšky. S přidáváním hlasitosti se charakteristika narovnává. Vlastně se tak kompenzuje nedokonalost sluchu, že při malých hlasitostech ty hloubky ani výšky pořádně neslyšíš, tak se tomu trochu pomůže.
Floppy
#17 Příspěvek od Floppy »
tak se na to asi nakonec vyprdnu, necham tam jenom balanc a hlasitost, a chci se zeptat, jestli mam nechat ty 2 ODPORY na vstupu,k dyž to pude jenom do toho poťáku na hlasitost ?
#18 Příspěvek od Hill »
Nejsou potřeba.
Floppy
#19 Příspěvek od Floppy »
ještě taková orientační otázka, na tom IO jsou 2 piny označeny v datasheetu jako "N.C.", to znamená že jsou volný a nemusim je nikam připojovat nebo kam s nima ?
#20 Příspěvek od Hill »
Nikam, to znamená Not Connected.
Floppy
#21 Příspěvek od Floppy »
jak si to říkal? elektrolit 2200uF mezi pin 6 a 9? a paralelně keramiku 0,1uF ?
#22 Příspěvek od Hill »
To tu je už přece napsané, tak to snad nemusím opakovat.
Jo, ber to jako opis s ještě mokrým podpisem.
Floppy
#23 Příspěvek od Floppy »
eště takovej jeden blbej dotaz, GND ze vstupů a výstupů napojim na zem zesilovače ?
#24 Příspěvek od Hill »
Jo, nejlíp tak, že všechny země spojíš do jednoho uzlu (stačí největší plocha plošňáku, ty vzdálenosti na něm jsou minimální), tedy jak zem zdroje, tak zem reproduktorů. Zem vstupů (a poťáků) tam přiveď taky.
Zpět na „Součástky“
