Limba 4252U patice usměr. lampy
Peta-cb
#1 Příspěvek od Peta-cb »
Zdravíčko. Renovuju si tuto tv ale nastal problém. Tv by šla vcelku slušně ale stalo se že se propálila izolace asi bakelitovej patice viz foto. Postupně jen syčelo a najednou přeskok a další a další Přeskoky lítaly bokem na upevnění. A tak prosím pokud byste ji někdo měl byl bych za ni rád. Nejlépe i s vnitřní částí kerá je tam zasunutá. Na sb. dvoře se tyto a příbuzné tv už skorem nevyskytují. Obrázek
TomasX
#2 Příspěvek od TomasX »
Pokud netrváš na DY87 tak patici vyhoď i se závitem pro žhavení a nahraď to selenovou tyčkou z TV DUKLA a pod. Tuhle úpravu jsem dělal už v dobách kdy byla LIMBA ještě 'in'. :wink:
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Peta-cb
#3 Příspěvek od Peta-cb »
TomasX píše:Pokud netrváš na DY87 tak patici vyhoď i se závitem pro žhavení a nahraď to selenovou tyčkou z TV DUKLA a pod. Tuhle úpravu jsem dělal už v dobách kdy byla LIMBA ještě 'in'. :wink:
8O Ne ne netrvám depak. Zajmavý nápad. Ale nakonec teoreticky proč i ne když tak vzpomínám pokud dobře vzpomínám. Nepamatuji už moc jak to bylo tam řešené. Což žhavení?? to tam není třeba pak už, dám pryč tedy. a jakš to v tom makalo?? popř nějaký uchycení. Budu asi muset zajít na dvůr a podívat jak to vůbec je, viděl sem to snad jednou s tou tyčkou ale viděl. :)
TomasX
#4 Příspěvek od TomasX »
Je to jednoduché. :wink:
Z TV DUKLA vyndáš VN kabel i s tou tyčkou a u TV LIMBA přecvakneš žhavicí závit a zahodíš celou patici a VN kabel. Při troše šikovnosti nebudeš muset měnit kovový "vrchní klobouk". :wink:
Primergy
#5 Příspěvek od Primergy »
No, selenový usměrňovač je celkem dobré řešení, ale pokud tu telku renovuješ, tak bych zůstal u původního zapojení s DY87. :wink:
Maskot
#6 Příspěvek od Maskot »
V nouzi nejvyssi se da najit kde to prskalo,misto s presahem odvrtat,zacistit a vzniklou diru zalit polyetylenem.
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
No jestli ten selen nemáš tak Tě ho můžu poslat. Nic za to nechci. Možná bude v dohledné době i ten klobouk na DY ale to nevím jistě.
Na tyhle opravy jsem dříve používal lak na opravy vinutí elektro motorů ale muselo se to ( jak je tady zmíněno ) perfektně vyškrábat a vyčistit. Velice se mě osvědčil na VN opravy i obyčejný sanitární silikon. Např. u OTF střílelo VNtrafo na okolní součástky a opravil to silikon. Bylo mě odborníky řečeno že to je prasečina ale ta prasečina už běhá šestý rok a je naprosto v pohodě. Jediné co tam odešlo byl trimr na V.R. za čtyři padesát. Opravy ve V.N. jsou nevyzpitatelné a každý na ně má svůj názor. Já mám ale vyzkoušeno že pokud se to udělá pěkně tak se můžeš podobné závady vyvarovat na velmi dlouhou dobu. Přeji hodně zdaru.
Naposledy upravil(a) Kaca dne 20 črc 2008, 12:13, celkem upraveno 1 x.
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
Podla mna to co tu vsetci radite je BARBARSTVO(nic v zlom :) ),tato TV ma historicku hodnotu....
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Barbarství by bylo kdyby se to neřešilo. Historická hodnota je u této TV minimální ale aspoň se něco dějě. Jak by řekl klasik : nemusí pršet, jen když kape. Bylo by dobré nechat komercializaci za vraty z venku. Lidi to dělají pro potěšení a zábavu stejně tak jako třeba někdo jiný jezdí motokáry a ještě ho to vyjde dráž. Prostě ho to baví. Já například dělám hudbu a parašutismus. Je to obojí velmi prodělečné ale obojí to neskutečně povznese na duši. Doporučuji lidem kteří tvrdí že to nemá cenu aby zkusili také pro něco žít. Když ne nic jiného tak bude aspoň sranda ne ?
Peta-cb
#10 Příspěvek od Peta-cb »
Pánové děkuji. Bohužel patice je na tom trošku hůře. Asi vlivem místa skladování je prasklina (druhá strana patice což na fotce není vidět) cca 1cm dlouhá a výboji se stalo že je skrs díra a co sem zkoušel projde dírou i obyč skleňená zenerka. Takže oprava toho by byla dost obtížná. Přikláním se tedy k tomu selenu. Zalévat to silikonem v této tv se mne příčí, napadlo mne to také s pár ELDORY tu zkušenost mám ale v tomle TV důchodci raději ten selen přecijen.
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
Nedej na díru ! Vyškrabej to uhlí " Až na kost ". Když ta jiskra nebude mít kam skákat, tak tam skákat nebude. Pěkně to opatlej tí silikonem a uvidíš že to alespoň prozatím půjde. Můžeš to zapnout ihned po tom takzvaném zaprasečení. Nemělo by se to probít. ( Díra nedíra - furt se natírá ) A až seženeš nepropálenej originál tak ho můžeš vyměnit aby to bylo fertik.
Peterseal
#12 Příspěvek od Peterseal »
Peta-cb píše:Pánové děkuji. Bohužel patice je na tom trošku hůře. Asi vlivem místa skladování je prasklina (druhá strana patice což na fotce není vidět) cca 1cm dlouhá a výboji se stalo že je skrs díra a co sem zkoušel projde dírou i obyč skleňená zenerka. Takže oprava toho by byla dost obtížná. Přikláním se tedy k tomu selenu. Zalévat to silikonem v této tv se mne příčí, napadlo mne to také s pár ELDORY tu zkušenost mám ale v tomle TV důchodci raději ten selen přecijen.
Jaaaj,ja som myslel ze to renovujes do zbierky....
BTW na tom sa este normalne pozera TV? A v akom stave je obrazovka?
Peta-cb
#13 Příspěvek od Peta-cb »
Peterseal píše:
Ano ano je to do sbírky. I když sem byl nucen dát i nové součástky. Ale jen 2 krabicáky asi. ale ve vlastní sbírce mi to nevadí když tam dám i nový. Obrazovka? No musím celkem zaklepat že svítí nad očekávání con je sice na max ale jas v půli takže slušný. Prý byla používaná snad jen do 94 a pak byla v komoře.
Peta-cb
#14 Příspěvek od Peta-cb »
Peterseal píše:
Kaca
#15 Příspěvek od Kaca »
Peta-cb píše:
Peterseal píše:
Nedej na lidi. Každej se musí někdy z těch problémů který má někdy vykecat.
