Indikace velikosti napětí
rkozeluh
#1 Příspěvek od rkozeluh »
Zdravím.
Potřeboval bych nějaké jednoduché schéma: potřebuji indikovat velikost napětí .
vstupní napětí max 6V, indikace U "větší než "4,5V svítí zelená LED, při U "menší nebo rovno než" 4,4V bliká červená LED. (pokud by to dokázalo blikat čím vybitější tím rychlejší blikání, bylo by to ideální)
Mělo by to být co možná nejmenší.
Díky za radu.
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
2 komparatory...jeden preklopi pri napeti vyssim nez 4,5V-na vystup dat zelenou LED s odporem na omezeni proudu. Druhy preklopi na 4,4V-na vystup dat invertor a na vystup invertoru privest vstup 4 casovace 555, ktery bude zapojeny jako AKO. Na vystupu casovace (pin c.3) zapojit cervenou LED s odporem na omezeni proudu.
Staci takhle?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Banda
#3 Příspěvek od Banda »
Pochybuji :D
rkozeluh
#4 Příspěvek od rkozeluh »
Jasně, že by toto stačilo, ale nějak jsem se chtěl vyhnout ty 555. Myslel sjem, jestli by z 2/2 1458 nešel udělat nějak jednoduše AKO a na něj napojit tu ledku
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
A co mas proti 555? Je to jednoduchy a hlavne funkcni. Vyrabi se to v SMD, takze o velikosti nemuze byt rec.
A co ma byt tohle? to jsem nepochopil:
rkozeluh píše:Myslel sjem, jestli by z 2/2 1458 nešel udělat nějak jednoduše AKO a na něj napojit tu ledku
To jako mas na mysli soucastku 2x OZ na symetricke napajeni +-18V?
#6 Příspěvek od EKKAR »
Stepo, neblbni, OZ 1458 přece nešlapou výhradně na +/-18V, ale i na třeba jen +/-3V - ale na indikaci požadovaného rozmezí je i to málo.
2 rkozeluh - té 555 se asi nevyhneš, a ještě k tomu asi budeš muset jít do CMOS provedení - ale bude to mít i výhodu = minimální spotřebu.
stepa
#7 Příspěvek od stepa »
EKKAR píše:Stepo, neblbni, OZ 1458 přece nešlapou výhradně na +/-18V, ale i na třeba jen +/-3V - ale na indikaci požadovaného rozmezí je i to málo.
Nevim kdo blbne, ja to urcite nejsem, pouze jsem udal mezni parametry z katalogu, jestli mysli tenhle OZ, nebo buhvi co jineho.
#8 Příspěvek od EKKAR »
stepa píše:...Nevim kdo blbne...
Vyznělo to tak - tak se přestaň čertit.
Krátce a dobře - jsou jednoduchá zapojení s dvojicí tranzistorů, ale je složité je nastavit, aby indikovala přesně požadované hladiny napětí a byla přitom teplotně i časově stabilní. Naproti tomu jsou mnohem složitější zapojení, která jsou ale díky použití univerzálních IO mnohem jednodušší k postavení a hlavně K NASTAVENÍ - takže "rkozeluhu", je to na Tobě, co si vybereš.
helios
#9 Příspěvek od helios »
A nedalo by sa po zmene odporov a zeneriek použiť toto zapojenie?
http://www.elecfree.com/electronic/auto ... indicator/
stepa
#10 Příspěvek od stepa »
Jak si tim pomuzes? Stejne budes muset dodelat blikani cervene LED a to mi prijde jednodussi to splacat z OZ a 555...ale proti gutsu :)
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dej tam máš aspoň 3V, tak tam dej samoblikající LED :)
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jo, a bacha na to, že když ta LED bliká, tak si taky vezme nějakej pulzní proud, kterej ti může zpětně ovlivnit komparaci a tudíž je to naprd...
