Indikace velikosti napětí
Potřeboval bych nějaké jednoduché schéma: potřebuji indikovat velikost napětí .
vstupní napětí max 6V, indikace U "větší než "4,5V svítí zelená LED, při U "menší nebo rovno než" 4,4V bliká červená LED. (pokud by to dokázalo blikat čím vybitější tím rychlejší blikání, bylo by to ideální)
Mělo by to být co možná nejmenší.
Díky za radu.
Staci takhle?
A co ma byt tohle? to jsem nepochopil:
rkozeluh píše:Myslel sjem, jestli by z 2/2 1458 nešel udělat nějak jednoduše AKO a na něj napojit tu ledku
To jako mas na mysli soucastku 2x OZ na symetricke napajeni +-18V?
2 rkozeluh - té 555 se asi nevyhneš, a ještě k tomu asi budeš muset jít do CMOS provedení - ale bude to mít i výhodu = minimální spotřebu.
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Stepo, neblbni, OZ 1458 přece nešlapou výhradně na +/-18V, ale i na třeba jen +/-3V - ale na indikaci požadovaného rozmezí je i to málo.
Nevim kdo blbne, ja to urcite nejsem, pouze jsem udal mezni parametry z katalogu, jestli mysli tenhle OZ, nebo buhvi co jineho.
stepa píše:...Nevim kdo blbne...
Vyznělo to tak - tak se přestaň čertit.
Krátce a dobře - jsou jednoduchá zapojení s dvojicí tranzistorů, ale je složité je nastavit, aby indikovala přesně požadované hladiny napětí a byla přitom teplotně i časově stabilní. Naproti tomu jsou mnohem složitější zapojení, která jsou ale díky použití univerzálních IO mnohem jednodušší k postavení a hlavně K NASTAVENÍ - takže "rkozeluhu", je to na Tobě, co si vybereš.
http://www.elecfree.com/electronic/auto ... indicator/
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
