GRUNDIG T55 - 3035 text
Mysteri
#17 Příspěvek od Mysteri »
Toto už patrí medzi závady, keď štartujem osciloskop. Ale, keďže ho nemáš, pomeraj najprv napätia napájania toho obvodu. Často bývajú prerušené cca 1R odpory.Potom zmeraj ohmicky, či nemáš prerušené prívody k V cievkam - prípadne, či si po oprave nezabudol pripojiť konektor na dosku - stáva sa... :wink:
technik-po
#18 Příspěvek od technik-po »
HM KONDÍKU díky ti za pomoc , vertikál je u tohoto typu je ovládán TDA které jsem měnil, sice sem přeměřil kapacity ale to neznamená že fungují správně že? Takže poradí někdo co tím? :cry:
bu2520
#19 Příspěvek od bu2520 »
v těhle chasis odchází vertikál je to nějaké TDA s B na konci teď si nepamatuju označení a stojí okolo 30 korun.
Killroy
Moderátor
#21 Příspěvek od Killroy »
bu2520 píše:v těhle chasis odchází vertikál je to nějaké TDA s B na konci teď si nepamatuju označení a stojí okolo 30 korun.
Ano, je tam 3653 a bude v kopru. Nejhorší je že tady se člověk nedoví ani zda mu vůbec jede alespoň jeho napájení když už nemá čím sáhnout na Vsyn. Možná má i ten R442 na +D v háji.
Killroy
technik-po
#22 Příspěvek od technik-po »
To TDA 3653B je tam nové naměřená napětí na jednotlivých pinech jsou,
1- 1,6V
2- 0V je zem
3- 2,6V
4- 0V je zem
5- 26,1V
6 - 27,5V
7 - 3,15V
8 - 0,2V
9 - 28,3V
Jaké ale napětí má být správné na jakých pinech nevím. překontroloval jsem studenti velkou lupou něco málo přeletoval ale pruh tam je pořád :cry: poradí někdo kde je chyba?
Killroy
Moderátor
#23 Příspěvek od Killroy »
No napájení máš, sežeň si tedy osciloskop a zkoukni vstupní impulzy. Pokud jsou, je ten obvod vadný. A stáhni si někde schéma chassis CUC7303 - to jsi vlastně měl udělat jako první abys věděl kde co je.
Killroy
technik-po
#24 Příspěvek od technik-po »
Killroy díky, měl si pravdu, na vstupu signál byl ale na výstupu nic. Přestože sem tam dal to TDA 3653B nové bylo vadné, ale to se našlo až s pomocí osciloskopu jak si poradil. Po výměně za jiný TDA je napětí stejné na všech pinech jak tomu bylo s tím vadným, až na to že signál je již i na výstupu.
Televize opět chodí ještě jednou díky všem co se snaží pomoci.
:wink:
medabeda
#25 Příspěvek od medabeda »
Myslím,že nás troch ohlupuječ.V popisu napětí na IC píšeš na vývodu č.5 bylo 26V.A ,,Po výměně za jiný TDA je napětí stejné na všech pinech jak tomu bylo s tím vadným, až na to že signál je již i na výstupu´´´A to je nesmysl.Protože většina vertikálních IC je konstruovaná jako stejnosměrně vázaný zesilovač s dvojčinným koncovým stupněm/podobně jako NF IC).Tudíž ,pokud je vertikální IC dobrý,musí být na výstupu(č.5) zhruba poloviční napětí(s buzením i bez).
Měřit,měřit,měřit! A ztoho pak vyvodit logický závěr!
Zdraví Méda Béda.
