Digitální laboratorní napájecí zdroj
bilales1
#1 Příspěvek od bilales1 »
Postavil jsem dva kusy zdrojů, jejichž schéma je uvedeno v časopise o elektronice číslo 3 a 4/2007. Je to zdroj řízený PIC16F877 a má LCD zobrazovač. Bohužel u obou kusů mám stejnou závadu. Podsvětlení LCD se rozsvítí, ale displej zůstane úplně prázdný. Může na to mít prosím vliv to, že jsem místo LCD typ MG12864A-SBC/H použil typ ATM12864D v3.1 ? Nemohu přijít na žádnou chybu, zdroj 5V je v pořádku, při kontrole programu v procesoru, hlásí programátor "device verify OK", 20MHz krystal je v pořádku, nikde žádný zkrat nebo přerušený spoj. Může prosím někdo poradit, nebo ať se ozve někdo, kdo tento zdroj postavil a procesorové řízení mu funguje. Vím zatím o jedné chybě a to je špatně zapojené čidlo teploty chladiče. Předem děkuji za odpověď.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud se nezobrazí ani kostičky, máš špatně nastavenej kontrast.
bilales1
#3 Příspěvek od bilales1 »
Regulaci kontrastu displeje jsem zkoušel jak dle zapojení ve schématu zdroje, tak dle katalogového listu a funguje to úplně stejně. Jas lze regulovat od skoro tmy do plného jasu, kdy se spíš než kostičky objeví mřížka. V nastavení kontrastu problém není.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Řadiče jsou úplně stejný nebo odlišný ?
bilales1
#5 Příspěvek od bilales1 »
Řadiče jsou stejné.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ještě mě napadá zkušebně snížit hodnotu krystalu, některý displeje mívají pomalejší takt, takže nemusí stíhat, ale to je tak všechno... :?
Chenzee
#7 Příspěvek od Chenzee »
Teď jde o to, zda ta 877 má být s A či bez A a zda to není verze -04 což je pouze do 4MHz a zda byl programátor správně přepnut na verzi s A či bez A :wink: Tím nic nespochybňuji ale pro jistotu jen připomínám :idea:
bilales1
#8 Příspěvek od bilales1 »
Podle seznamu součástek to má být PIC16F877-20/P a ty mám i já. Programátor nastaven na PIC16F877.
Chenzee
#9 Příspěvek od Chenzee »
Ještě zkontroluj, zda dle datashetu máš dobře přivedeny do LCD signály z DPS (zda není třeba zrcadlově převrácený). A ještě, pokud máš možnost zkontrolovat config.word, tak to zkontroluj, zda máš nastaven rychlý krystal atd. Ale jinak babo raď :cry:
