Postavil jsem dva kusy zdrojů, jejichž schéma je uvedeno v časopise o elektronice číslo 3 a 4/2007. Je to zdroj řízený PIC16F877 a má LCD zobrazovač. Bohužel u obou kusů mám stejnou závadu. Podsvětlení LCD se rozsvítí, ale displej zůstane úplně prázdný. Může na to mít prosím vliv to, že jsem místo LCD typ MG12864A-SBC/H použil typ ATM12864D v3.1 ? Nemohu přijít na žádnou chybu, zdroj 5V je v pořádku, při kontrole programu v procesoru, hlásí programátor "device verify OK", 20MHz krystal je v pořádku, nikde žádný zkrat nebo přerušený spoj. Může prosím někdo poradit, nebo ať se ozve někdo, kdo tento zdroj postavil a procesorové řízení mu funguje. Vím zatím o jedné chybě a to je špatně zapojené čidlo teploty chladiče. Předem děkuji za odpověď.
Pokud se nezobrazí ani kostičky, máš špatně nastavenej kontrast.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Regulaci kontrastu displeje jsem zkoušel jak dle zapojení ve schématu zdroje, tak dle katalogového listu a funguje to úplně stejně. Jas lze regulovat od skoro tmy do plného jasu, kdy se spíš než kostičky objeví mřížka. V nastavení kontrastu problém není.
Ještě mě napadá zkušebně snížit hodnotu krystalu, některý displeje mívají pomalejší takt, takže nemusí stíhat, ale to je tak všechno...
Teď jde o to, zda ta 877 má být s A či bez A a zda to není verze -04 což je pouze do 4MHz a zda byl programátor správně přepnut na verzi s A či bez A Tím nic nespochybňuji ale pro jistotu jen připomínám
Ještě zkontroluj, zda dle datashetu máš dobře přivedeny do LCD signály z DPS (zda není třeba zrcadlově převrácený). A ještě, pokud máš možnost zkontrolovat config.word, tak to zkontroluj, zda máš nastaven rychlý krystal atd. Ale jinak babo raď
