Fotocesta
A když budu chtít tiskout na inkoustové tiskárně a na pauzovacím papíru musím ho nastříkat sprejem pausklar 21 je to nutné?A nastříkat to mám ze strany kde je předloha nebo z té opačné?
edison255 píše:No a když budu teda osvětlovat vzdálenost cca 25-30 cm nebudu používat hotové desky s vrstvou ale desku musím nastříkat sprejem positiv 20 a kam mám dát desku po nastříkaní do tmy?
Jasne, musis do tmy. Nebo staci nepruhledny cerny pytlik, nebo nejaka zaviratelna krabice. Kdyz na to chvilku bude svitit obycejna zarivka, nebo zarovka, nic se nestane.
edison255 píše:A když budu chtít tiskout na inkoustové tiskárně a na pauzovacím papíru musím ho nastříkat sprejem pausklar 21 je to nutné?A nastříkat to mám ze strany kde je předloha nebo z té opačné?
Pauzak neni potreba strikat pausklarem, vzdyt je pruhledny. A kdyz budes strikat obyc papir, tak je jedno z ktere strany...propije se to skrz papir.
edison255 píše:A ještě poslední dotaz mám NaOH ve formě tekuté kapaliny jak to mám naředit? Kolik ml vody a kolik ml hydroxidu?
V jaky koncentraci je ten hydroxid? Nemas to nahodou napsany na flasce, ve ktere jsi to koupil? Myslim si, ze uz to mas naredeny. Minimalne by tam mela byt napsana koncentrace roztoku.
