Fotocesta
edison255
#16 Příspěvek od edison255 »
No a když budu teda osvětlovat vzdálenost cca 25-30 cm nebudu používat hotové desky s vrstvou ale desku musím nastříkat sprejem positiv 20 a kam mám dát desku po nastříkaní do tmy?
A když budu chtít tiskout na inkoustové tiskárně a na pauzovacím papíru musím ho nastříkat sprejem pausklar 21 je to nutné?A nastříkat to mám ze strany kde je předloha nebo z té opačné?
stepa
#17 Příspěvek od stepa »
Tak jedeme:
edison255 píše:No a když budu teda osvětlovat vzdálenost cca 25-30 cm nebudu používat hotové desky s vrstvou ale desku musím nastříkat sprejem positiv 20 a kam mám dát desku po nastříkaní do tmy?
Jasne, musis do tmy. Nebo staci nepruhledny cerny pytlik, nebo nejaka zaviratelna krabice. Kdyz na to chvilku bude svitit obycejna zarivka, nebo zarovka, nic se nestane.
edison255 píše:A když budu chtít tiskout na inkoustové tiskárně a na pauzovacím papíru musím ho nastříkat sprejem pausklar 21 je to nutné?A nastříkat to mám ze strany kde je předloha nebo z té opačné?
Pauzak neni potreba strikat pausklarem, vzdyt je pruhledny. A kdyz budes strikat obyc papir, tak je jedno z ktere strany...propije se to skrz papir.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
edison255
#18 Příspěvek od edison255 »
A ještě poslední dotaz mám NaOH ve formě tekuté kapaliny jak to mám naředit? Kolik ml vody a kolik ml hydroxidu? :?:
stepa
#19 Příspěvek od stepa »
edison255 píše:A ještě poslední dotaz mám NaOH ve formě tekuté kapaliny jak to mám naředit? Kolik ml vody a kolik ml hydroxidu? :?:
V jaky koncentraci je ten hydroxid? Nemas to nahodou napsany na flasce, ve ktere jsi to koupil? Myslim si, ze uz to mas naredeny. Minimalne by tam mela byt napsana koncentrace roztoku.
edison255
#20 Příspěvek od edison255 »
Neni tam napsaný jak to ředit ale je tam napsaný obsahuje 1,5%Hydrooxid sodný+jsou tam věci jak postupovat(mít rukavice pozor na oči ...) :D
stepa
#21 Příspěvek od stepa »
Tak bud muzes vyvolavat s timhle, ja bych pridal jeste polovinu stavajiciho objemu vody, aby ses dostal na 1%. Ale nato si mohl uz prijit sam, kdyz jsme ti psali(minimalne 2), ze davame 1% hmotnosti hydroxidu :!:
To je litrovka? pullitrovka?
edison255
#22 Příspěvek od edison255 »
Je to litrovka prominte nevsiml jsem si toho :oops: :oops:
