TENSAI TCT 56-HX
Mysteri
#16 Příspěvek od Mysteri »
193V je O.K. Choď po tej vetve 12V. Väčšinou to býva z 12V stabilizátora na sekundári zdroja. Skontroluj napájanie stab. = dióda, odpor/cca tiež 0,47-1R/. Či nie je v skrate elyt na vstupe, prípadne výstupe toho stab.
pajosek2
#17 Příspěvek od pajosek2 »
No tak tech 193 V neřeš,to je celkem dobrý.Najdi tu větev 12V.
No nic,tak jsem byl předběhnut,alespoň je vidět,že nekecáme.
lalibook
#18 Příspěvek od lalibook »
uz som opravil predoslu odpoved na 12V vetve je 11,38V, sorry za zmetok, zle som to meral
pajosek2
#19 Příspěvek od pajosek2 »
Máš osciloskop? Zjisti co Ti jde na Konec RGB.
Mysteri
#20 Příspěvek od Mysteri »
Hmm. Takže to je stále také biele? Potom, ak je na obrazovej doske I.O., tak bude asi K.O., ale radšej by som popozeral oscíkom vstupné priebehy. Ak je koniec robený cez tranzistory, pochybujem, že by odišli všetky, čiže zrada bude inde.
lalibook
#21 Příspěvek od lalibook »
Mysteri píše:Hmm. Takže to je stále také biele? Potom, ak je na obrazovej doske I.O., tak bude asi K.O., ale radšej by som popozeral oscíkom vstupné priebehy. Ak je koniec robený cez tranzistory, pochybujem, že by odišli všetky, čiže zrada bude inde.
Ano furt biele, osciloskop bohuzial nemam a je tam I.O. TEA5101A, no pri 12V vetve je jeden 16V elit ktory ma mat kapacitu 220uF a ma len 32uF, zajtra rano hned kupim a vymenim, tha uvidime. Zatim dikes.
pajosek2
#22 Příspěvek od pajosek2 »
Sáhni na ten TEA a pokud bude horký,tak je vadný.
Onkyo
#23 Příspěvek od Onkyo »
Vymeň TEA.V OTF som sa ich namenil dosť. :wink:
Carel
#24 Příspěvek od Carel »
Po výměně TEA5101 v napájení 200V, bych pro jistotu vyměnil také elyt(asi10-47M/250V).Už se mě 2x stalo,že cca za 2 měsíce "odešel"ten RGBzosíkTEA .Po výměně elytu běží tv už rok. :oops:
lalibook
#25 Příspěvek od lalibook »
Carel píše:Po výměně TEA5101 v napájení 200V, bych pro jistotu vyměnil také elyt(asi10-47M/250V).Už se mě 2x stalo,že cca za 2 měsíce "odešel"ten RGBzosíkTEA .Po výměně elytu běží tv už rok. :oops:
Taaak TEA... a aj elyt vymeneny, po zapnuti tma na obrazovke, pridal som na UG2 a uz tie pasy zmyzli, len stale to iste, TV nereraguje ani ziaden zvuk, asi sa na to vyyebem :roll:
pajosek2
#26 Příspěvek od pajosek2 »
A co tam máš teď na obraze? Pokud tam máš zrnění,tak to mohl odnést kanálák.No pokud to dostalo takovou ranu,tak mohl odejít kan. volič,párkrát se mi to stalo.
Peterseal
#27 Příspěvek od Peterseal »
Ked je TV po burke, alebo pooskodena vplyvom predetia v sieti,odide uplne hocico...Aj to co by clovek normalne necakal....
P.S a schemu k tej TV nemas?
lalibook
#28 Příspěvek od lalibook »
ziadne zrnenie, pekny cisty "sivy" obraz. Schemu zhanam uz pekne dlho a nikde nic.
pajosek2
#29 Příspěvek od pajosek2 »
Nevím jestli si tato telka pamatuje poslední stav,ale je možné,že je to trvale přeplé na AV,zkus to přepnout.Taky může být vadný video procesák.Bez schematu to neriskuj pokud nemáš dost zkušeností. Odkud jsi,že bych Ti s tím píchnul,nebo požádej někoho ze své blízkosti.
lalibook
#30 Příspěvek od lalibook »
dikes za ochotu, som z RS a do CZ kvoli TV nepojdem. Tym AV to nie je, vravim ze TV nereaguje na nic, ak by aspon nejake menu nabehlo ale vobec nic skusil som vsetky gombiky, DO nemam.
