zdroj 13,8V 10A
zdroj 13,8V 10A
NR-100.pdf- (401.5 KiB) Staženo 391 x
Celé je to o meraní. Bez toho závadu nezistíš.
franta siska
1. vytahni T1, T2, T4 az T9, R1 tim odpojis vsechny ochrany a zustane ti jednoduchy linearni zdroj. Aby ti fungoval musis dat jeste mezi emitor T3 a OU odpor, rekneme 100R.
Melo by to fungovat a reagovat na trimr.
Jede?
Pokud ano, zapoj zpatky t4 a opet test. takto pokracuj az do T9. a nakonec zapoj postupne ochrany.
Pokud ne. kontrola napajeni LM358, napeti na inv a neinv vstupu operaku a taky vystupu operaku. Na neinv. vstupu musi byt operaku neco kolem 9V a stabilni pri zmene napajeni od cca 10V do tech 17V.
Pokud porad nic vyhod T3 a vystup operaku pust do 1K odporu a to uz musi byt stabilni, pokud porad ne, kontrola pajeni, plosaku,R19, r20, PR1, C3, ... Omrknout oscilem zda operak nekmita.
