zdroj 13,8V 10A
rtg5273
zdroj 13,8V 10A
#1 Příspěvek od rtg5273 »
pratele. nedari se mi umravnit tento zdroj. zakoupil jsem stavebnici od flajzara, napajeci trafo je dle zadani, usmernovac taktez. ale nedari se mi nastavit napeti vyssi jak 12V a hlavne, stabilizace nefunguje. napeti po nastaveni zacne klesat cca az na 5V, jak pri zatizeni, tak bez. uz nevim co s tim... tepl. ochrana a naproud jde nastavit, ale nedari se mi rozssvitit obe led naraz, jak se v pdf pise... bud jedne(teplota), nebo druha( nadproud). dekuji za help...
NR-100.pdf
(401.5 KiB) Staženo 391 x
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kolik leze z trafa ?
+ je na D1 stabilní napětí 9.1V ?
rtg5273
#3 Příspěvek od rtg5273 »
z trafa leze 17,5V, 9.1V stabilizovanych tam je....
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Je treba MERAŤ. Meraj pri zaťažení nie len napätie na výstupe, ale aj na vstupe. To ti dá obraz o tom, či trafo / usmerňovač/ dokáže dodať potrebné napätie pri zaťažení. Ak zistíš na vstupe rovnaký pokles napätia, meraj striedavé napätie na výstupe trafa. Ak aj tam je pokles, trafo je nedostočné. Ak je na výstupe trafa dostatočne tvrdé napätie aj pri zaťažení, ale na výstupe usmerňovača je veľký pokles, je chyba v usmerňovači. Ak na výstupe usmerňovača nie je pri zaťažení pokles, taj je chyba v zapojení regulácie zdroja. Tam hľadaj predovšetkým v 1/4 LM 324-výstup.
Celé je to o meraní. Bez toho závadu nezistíš.
franta siska
#5 Příspěvek od franta siska »
tak postupne:
1. vytahni T1, T2, T4 az T9, R1 tim odpojis vsechny ochrany a zustane ti jednoduchy linearni zdroj. Aby ti fungoval musis dat jeste mezi emitor T3 a OU odpor, rekneme 100R.
Melo by to fungovat a reagovat na trimr.
Jede?
Pokud ano, zapoj zpatky t4 a opet test. takto pokracuj az do T9. a nakonec zapoj postupne ochrany.
Pokud ne. kontrola napajeni LM358, napeti na inv a neinv vstupu operaku a taky vystupu operaku. Na neinv. vstupu musi byt operaku neco kolem 9V a stabilni pri zmene napajeni od cca 10V do tech 17V.
Pokud porad nic vyhod T3 a vystup operaku pust do 1K odporu a to uz musi byt stabilni, pokud porad ne, kontrola pajeni, plosaku,R19, r20, PR1, C3, ... Omrknout oscilem zda operak nekmita.
rtg5273
#6 Příspěvek od rtg5273 »
vyreseno, spatny elyt... :( diky za pomoc
