video Mascom
hafca
video Mascom
#1 Příspěvek od hafca »
Mám video Mascom MC 6128 a přestalo brát kazety. Vypadá to, že odešel jeden fototranzistor co hlídá vloženou kazetu. Jsou tam dva a mezi nima je fotodioda. Když měřím na těch fototranzistorech, na každém je něco jiného. Na jednom naměřím kolem 3V a na druhém 0.7V. Neví někdo, co tam je za typ? Případně co tam je za tu fotofiodu která na ty dva fototranzistory svítí? Jde mi o vlnovou délku, možná to není až tak podstatné, ale co kdyby?
Dík za rady
Onkyo
#2 Příspěvek od Onkyo »
Ako neberie kazety?Vôbec ju nezhltne,alebo ju zobere a vyhodí hneď von.TO je rozdiel. :?:
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Blbě sem to napsal. :oops: Kazeta zajede, vytáhne se pásek a kamžitě se zase zasune a vystrčí kazetu ven.
Onkyo
#4 Příspěvek od Onkyo »
Ak je tam niekde pod mechanikou mode switch tak vo väčšine prípadov bol navine on.Treba ho prečistiť resp.vymeniť.opto diody som vadné nemal nikdy. :sleepp:
A ak nie tak ešte môže byť problém so zoradením mechaniky.
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Nějaký malý switch tam je, ale přiznám se, že jsem ho nezkoušel. To opto mi mate tím, že jsou tam velmi rozdílné hodnoty.
Onkyo
#6 Příspěvek od Onkyo »
Musí to vyzerať podobne ako na obrázku.Ak éno tak urob čo som povedal. :?:
(15.98 KiB) Staženo 100 x
robo
#7 Příspěvek od robo »
Take jsem resil problem s videem, pres dva roky stare, prehralo asi 5 kazet. Po zasunuti play, stop a kazeta sla ven. Aniz by nekdo zmacl vysunuti. Switch. Rozebral ocistil, zkontroloval jsem pritlak jazicku. Slozeno. A funguje.
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
tiež som riešil zopár kúskov s týmto problémom...
Maxell
#9 Příspěvek od Maxell »
Pokud jsou závady tohohle typu, měl by být mode switch na prvním místě, kam se podívat. Bývá to hodně častá závada. Už sem řešil i ty fototranzistory, ale to je krajní případ. :wink:
hafca
#10 Příspěvek od hafca »
I přesto, že ten switch vypadal jako novej, tak jen tak vypadal. Vyčistil jsem ho, prostříkal kontaktolem a zdá se, že bude na chvíli klid.
Dík všem
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
