USB flash disk Pretec
Slatik
#1 Příspěvek od Slatik »
Prosil bych o radu: mám USB flash disk pretec i-disk bullet proof ve verzi 2GB. Po formátování ve Windows (klik pravým tlačítkem na jednotku - naformátovat) se na něj nemůžu dostat. Disk se po zasunutí do USB normálně připojí, nainstaluje, ale když klepnu na jeho jednotku tak se vypíše zpráva: vložte disk do jednotky nebo jednotka nenalezena (v Totol commanderu)(zkoušeno na více PC s Win 2K a XP). Napadlo mě, jestli třeba výrobce nedodává nějaký soft na obnovení oddílu nebo tak něco. Nemá někdo zkušenost?
jave
#2 Příspěvek od jave »
Slatik píše:Prosil bych o radu: mám USB flash disk pretec i-disk bullet proof ve verzi 2GB. Po formátování ve Windows (klik pravým tlačítkem na jednotku - naformátovat) se na něj nemůžu dostat. Disk se po zasunutí do USB normálně připojí, nainstaluje, ale když klepnu na jeho jednotku tak se vypíše zpráva: vložte disk do jednotky nebo jednotka nenalezena (v Totol commanderu)(zkoušeno na více PC s Win 2K a XP). Napadlo mě, jestli třeba výrobce nedodává nějaký soft na obnovení oddílu nebo tak něco. Nemá někdo zkušenost?
Takto jsem omylem 8Gb Xporter naformatoval v NTSF misto FAT32 a take byla mrtvola. Pomohl az Partition manager. Pozor na jdi verzi s crackem
vladimirek
#3 Příspěvek od vladimirek »
Hoď ho do koše jakákoliv oprava je dražší jak nový.
jave
#4 Příspěvek od jave »
vladimirek píše:Hoď ho do koše jakákoliv oprava je dražší jak nový.
Ano 2Gb flashka je dnes za par korun
migi111
#5 Příspěvek od migi111 »
skús si stiahnuť na stránke toho výrobcu orig. ovládač pre pre systém ktorý máš
helios
#6 Příspěvek od helios »
Skús ho najprv znova sformátovať v inom PC s XP, v pôvodnom stiahni driver od výrobcu. Mnoho USB diskov Win98 nepozná a bez driveru nejdú, novšie už ani možnosť spolupráce s W98 nepočítajú. :cry:
MartyAA
#7 Příspěvek od MartyAA »
jave píše:
Za pár korun sice je, ale nemá cenu jí vyhazovat, když jí jen špatně naformátoval. Jestli ji systém najde, je šance, že jí v pohodě obnoví...
Jestli ve Woknech trochu umíš, tak zapoj flashku do USBčka, v ovládacích panelech spusť "nástroje pro správu", v nich najdi ikonu "správa počítače", tu zase otevři a vní je položka "úložiště", tu rozklikni a otevři správu disků.
Tam najdeš všechny disky, který máš momentálně připojené k počítači.
1) uvidíš co s tou flashkou je
2) když bude hardwarově v pořádku, normálně jí tam naformátuješ na FAT32 a hotovo.
Pak napiš, jestli ti to pomohlo...
MaRtY
SMITH
#8 Příspěvek od SMITH »
Vedšinou pomáhaju programy typu USB FORMAT napr tu http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
Slatik
#9 Příspěvek od Slatik »
Děkuju za odpovědi. Zkoušel jsem všechno možné, ale ta flashka je asi opravdu totálně mrtvá. Ve správě počítače se vůbec nezobrazuje, partition manager ji taky nenajde. HP USB disk storage format tool ji sice detekuje, ale jako oddíl s nulovou velikostí a formátovat nejde. Asi nemá smysl se s tím dál zabývat.
Zpět na „Výpočetní technika“
