NF Tesla Transformator Vejce
somorastik
#1 Příspěvek od somorastik »
Zdravim,
Pripravujem stavbu elektronkoveho kondenzatoroveho mikrofonu, a potrebujem zohnat kvalitne prevodne trafko.
Tak ma napadlo ci niekdo nemá alebo by mi nevedel poradit kde zohnat taky malý Tesla Transformátorcek tvaru vejce, zvyčajne takej zelenej farby.
Mam jedno take trafko ale potrebujem prisposobit impedanciu z 15kOhm na približne 200Ohm, naco by mi posluzil pomer 1:8
Dakujem
:oops:
renda15
#2 Příspěvek od renda15 »
Ten převod impedance máš špatně, napětí a proud se transformují podle převodu trafa, ale impedance s druhou mocninou.
tapedeck
#3 Příspěvek od tapedeck »
somorastik
#4 Příspěvek od somorastik »
Konecne niekdo normalny odpisal, k tomu prevodovemu trafku, mam jedno z Tesla AZK101 ale to je asi nevhodne, neveim zohnat dokumentaciu k tomu zos, cize neveim co to je presne zac, skusal som ho merat a hodnoty neboli dobre.
Ide o to ze potrebujem kvalitne trafko (co tesla vajička boli) aby prisposobilo 15KOhm na 200 Ohm, cize transformacny pomer trafa potrebujem aby bol 1: 8,7
Diky za tie linky, vela som uz toho videl uz sa asi rok zaoberam celou tou problematikou dost intenzivne.
Moj plan je prerobit lacny palcovy fet mikrofon na elektronkovy.
Vsetko mam v podstate pripravene, aj skusobne trafko ale nieje dostacujucej kvality.
Lundahl su super trafka ale dost drahe.
Pisal som do Cinemagu a este par lokalnym firmam ci by to vedeli urobit(SK)
Tak ak by sa dakdo dostal k tesla Vajicku tak mi dajte vediet
diky
r
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Tesla vajíčka zas takový zázrak nejsou. Mám jich kupu, ale ne s požadovaným převodem. Možná bych našel nějaké 1:12.5, dají se sehnat i z bratislavských pultů. Mám jedno trafo 27K/600 ohm, anglické, ale je dost velké.
somorastik
#6 Příspěvek od somorastik »
Kde v bratislave sa daju zohnat? Skoda to je uz prilis vysoka impedancia tie 1:12,5 :(
tapedeck
#7 Příspěvek od tapedeck »
Ještě jsem si vzpoměl na jeden link:
http://www.volny.cz/mgberan/
somorastik
#8 Příspěvek od somorastik »
Dikes vlemi pekne, tento posledny link je presne to co som potreboval.
DIkes
zdenoeddie
#9 Příspěvek od zdenoeddie »
Ahoj mam doma to prevodove trafo (vajicko zelenej farby) z rozhlasovej ustredne pre obecny rozhlas. Impedanciu zmerat nemam ako zatial, takze prevod ti povedat neviem , jedine ze by stacilo to zmerat ohmmetrom :oops:
#10 Příspěvek od Hill »
U indikátorů v pultech pro rozhlas po drátě se tato tráfka používala běžně, i když s poněkud jinými převodními poměry.
Jestli ale jejich kvalita nezabije kvalitu celého kondenzátorového mikrofonu, tím si nejsem jistý.
Nenašlo by se řešení se sledovačem, když už trváš na nízké impedanci?
somorastik
#11 Příspěvek od somorastik »
Sledovač? hmm to je pre mna uplne nove, skus mi vysvetlit v com to spociva?
Teraz som si nie isty ci mam ten prevod spravne, potrebujem 15k vystupu prisposobit na 200Ohm, neviem aky trasformacny pomer to ma byt niekde mi vravia 1:4 inde inak...
diky!
tapedeck
#12 Příspěvek od tapedeck »
Právě,že se jich spousta dělala jako katodový sledovač.Protože nebyly použité výkonové lampy,byla výstupní impedance pořád dost vysoká.Právě,že se to vtipně a šikovně dá dohnat trafem. :)
Obrázek
Radix
#13 Příspěvek od Radix »
Zde též něco.
(203.52 KiB) Staženo 228 x
elipsa
#14 Příspěvek od elipsa »
Tapedeck. Na Tvém obrázku je předpětí vytvořeno na děliči 560 Ohm/27kOhm. Tak je vytvořen jistý stejnosměrný proud. Tento dělič bude přemostěn kondenzátorem a jistou zátěží(v našem případě impedančním převodníkem-transformátorem). Má otázka zní. Jakou největší zátěž na straně primáru (v kOhmech)mohu použít, abych neohrozil funkci děliče(27,56kOhm)a vůbec celého systému? Děkuji .
tapedeck
#15 Příspěvek od tapedeck »
Většinou se používá každá další zátěž s pět až desetkrát větší impedancí,jenže ty odpory představují odpor stejnosměrný a to je něco jiného. Jinak ty trafa mají většinou impedanci primáru 200 kOhm a impedanci sekundáru 200 Ohm,Takže ta podmínka DESETKRÁT bude i tak splněná.
Radix:na tvém obrázku je i amatérská stavba kondenzátorové kapsle.Nebyl bys té dobroty a nenafotil trošku víc,případně dal nějaký link na pramen,z kterého to je? Dík. :)
