VOX - omezení f rozsahu
Návštěvník
Zapojení funguje,ke vstupu mám připojený malý kondenzátorový mikrofon,ALE POTŘEBOVAL BYCH ABY VOX NESPÍNAL PŘI FREKVENCI VYŠŠÍ NEŽ CCA. 18kHz.Jedinou úpravu kterou jsem zatím proved je zvětšení vazebniho kondenzátoru C1 ze 100nF na 100uF ovšem bez valnějšího úspěchu...S timto spínačem totiž ovládám generátor ultrazvuku který je v blízkosti mikrofonu.Jiné mechanické uspořádání není bohuzel možné.
Marie Fůrie
Anonym píše:Postavil jsem si hlasem ovládaný spínač viz. tento odkaz : http://www.rason.org/Projects/basicvox/basicvox.htm
Zvětšování vazebního kondenzátoru má vliv na nízké kmitočty a to tak, že je to lépe propouští. Možná by stačilo mezi ty dva operáky zařadit RC dolní propust, záleží jaké pásmo to musí propouštět, protože jednoduchý RC fitr má malou strmost. Pokud by to nestačilo tak třetí operák zapojený jako dolní propust druhého řádu, třeba salen-key.
Návštěvník
vzoreček pro výpočet je jasný f=1/2 pí R C .
Kam bych to měl zapojit,mezi operáky a nebo na vstup ?
Pomocí R3 se nastavuje zesílení prvního OZ,nešla by udělat nějaká úrava zde ?
Jinak se mi nejedná o nějakou strmou propust,ani o to aby to přenášelo celé hi-fi pásmo,stačí je omezit zesílení nad cca. 18KHz.
Spodní mezní kmitočet 800Hz-1500Hz (podle použitého mikrofonu) je, řekl bych, také příliš vysoko. Jako C1 bych proto doporučil 220n až 330n, aby to reagovalo na kmitočty od řekněme 300-500Hz nahoru.
Elektretové kapsle chodí samy o sobě některá do 10kHz, jiná může uspokojivě zvládnout i o oktávu víc.
Protože lineární průběh citlivosti (v požadovaném rozsahu) není důležitý, zkus zvolit horní mezní kmitočet 4 kHz a to tak, že paralelně k R3 připojíš kondík 390pF. Na 18kHz už jen to způsobí pokles citlivosti o 7,3dB proti maximu, to už by snad mohlo stačit. Nebo si s tou kapacitou pohraj, možná i 1n bude ještě vyhovovat.
