VOX - omezení f rozsahu
Návštěvník
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Postavil jsem si hlasem ovládaný spínač viz. tento odkaz : http://www.rason.org/Projects/basicvox/basicvox.htm
Zapojení funguje,ke vstupu mám připojený malý kondenzátorový mikrofon,ALE POTŘEBOVAL BYCH ABY VOX NESPÍNAL PŘI FREKVENCI VYŠŠÍ NEŽ CCA. 18kHz.Jedinou úpravu kterou jsem zatím proved je zvětšení vazebniho kondenzátoru C1 ze 100nF na 100uF ovšem bez valnějšího úspěchu...S timto spínačem totiž ovládám generátor ultrazvuku který je v blízkosti mikrofonu.Jiné mechanické uspořádání není bohuzel možné.
Marie Fůrie
#2 Příspěvek od Marie Fůrie »
Anonym píše:Postavil jsem si hlasem ovládaný spínač viz. tento odkaz : http://www.rason.org/Projects/basicvox/basicvox.htm
Zvětšování vazebního kondenzátoru má vliv na nízké kmitočty a to tak, že je to lépe propouští. Možná by stačilo mezi ty dva operáky zařadit RC dolní propust, záleží jaké pásmo to musí propouštět, protože jednoduchý RC fitr má malou strmost. Pokud by to nestačilo tak třetí operák zapojený jako dolní propust druhého řádu, třeba salen-key.
Cust
#3 Příspěvek od Cust »
žekl bych že bude stačit RC člen jednoduchý, šouplý na 5 kHz - neomezí hlas a kl. zvuk, ale na těch 20 kHz už bude mít pár dB útlum...
vyzkoušej
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
OK,také jsem o tom uvažoval,ale nevím v jakém poměru volit R/C ?
vzoreček pro výpočet je jasný f=1/2 pí R C .
Kam bych to měl zapojit,mezi operáky a nebo na vstup ?
Pomocí R3 se nastavuje zesílení prvního OZ,nešla by udělat nějaká úrava zde ?
Jinak se mi nejedná o nějakou strmou propust,ani o to aby to přenášelo celé hi-fi pásmo,stačí je omezit zesílení nad cca. 18KHz.
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Šoupnul bych tam tedy odpor 1k a k němu proti zemi kondenzátor 47nF ?
#6 Příspěvek od EKKAR »
Tak tomu operáku dej do zpětné vazby malý kondenzátor - paralelně k odporu, kterým nastavuješ zesílení. Odhadem bude stačit 10n.
#7 Příspěvek od Crifodo »
Co takhle použít mikrofon který těch 18k prokazatelně nebere nebo už má takový útlum že to je k ničemu? Než instalovat vysoce kvalitní mikrofon a pak mu odřezávat pásmo.
#8 Příspěvek od Hill »
Zvětšovat kapacitu C1 nic moc neřeší, spíše se zhorší vlastnosti spínače - bude reagovat i na slabý náraz větru. Kmitočtový rozsah od asi 0,8 Hz skutečně nepotřebuješ.
Spodní mezní kmitočet 800Hz-1500Hz (podle použitého mikrofonu) je, řekl bych, také příliš vysoko. Jako C1 bych proto doporučil 220n až 330n, aby to reagovalo na kmitočty od řekněme 300-500Hz nahoru.
Elektretové kapsle chodí samy o sobě některá do 10kHz, jiná může uspokojivě zvládnout i o oktávu víc.
Protože lineární průběh citlivosti (v požadovaném rozsahu) není důležitý, zkus zvolit horní mezní kmitočet 4 kHz a to tak, že paralelně k R3 připojíš kondík 390pF. Na 18kHz už jen to způsobí pokles citlivosti o 7,3dB proti maximu, to už by snad mohlo stačit. Nebo si s tou kapacitou pohraj, možná i 1n bude ještě vyhovovat.
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
Díky,pomohlo zapojit kondenzátor 680 pF k odporu R3 100K.
