Zvýšení napětí svářecího trafa.
stasek
#1 Příspěvek od stasek »
Dobrý den, neví někdo jak rozdělat trafo ze svářečky na fotkách? Rád bych přimotal pár závitů na sekundár. Jádro je ze dvou dílů a problém mi dělá vydolovat regulační pohyblivou část. Díky
(89.55 KiB) Staženo 138 x
(81 KiB) Staženo 160 x
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Totot je nerozebiratelné. Z boku je to svareno. Ale vsak tm na par zavitu je mista dost takze bych volil moznost prostrkat to. I kdyz nevim zda to k necemu bude :wink:
Internet - metla lidstva
zouzel1
#3 Příspěvek od zouzel1 »
Co to je za svářečku, to trafko mi připadá malé a ten sekundár taky má nějaký nedostatečný průřez... žoužel
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Jsem téhož názoru . Dovinout prostrkáním . Ale ty dovinuté závity je třeba upevnit lakem nebo lepidlem . Nedosáhne se tím zvýšení výkonu , ale zlepší se zapalování oblouku při malých proudech . Pozor nepřilepit regulační člen ! bobobo
yakl
#5 Příspěvek od yakl »
Táto "zváračka" potrebuje skôr ventilátor, ak ho už výrobca neosadil. Keď sa mne taká dostane do rúk, tak vyrobím nový zadný diel z hliníkového plechu a osadím doň 120 mm ventilátor na 230 V.
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
yakl píše:Táto "zváračka" potrebuje skôr ventilátor, ak ho už výrobca neosadil. Keď sa mne taká dostane do rúk, tak vyrobím nový zadný diel z hliníkového plechu a osadím doň 120 mm ventilátor na 230 V.
Ten ventloš je potřeba,mám ji doma taky a po 10 minutách sváření sepne teplotní ochrana a pak musím asi 20 minut čekat než vystydne. :evil:
ACDC
#7 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, tak podobné trafo ze svářečky jsem zhruba před dvěma měsíci rozebíral, trafo jsem v místě svaru rozřezal úhlovou bruskou s tenkým řezným kotoučem (1mm) do hloubky asi 5 mm a pak rozebral. Původní upálený hliníkový drát na sekundáru jsem vymotal a namotal místo něj měď z jiné nefunkční svářečky a zalil zalévací hmotou.Pak jsem vše složil zpět a v místě řezu jsem ty plechy v pár místech pobodoval klasickou elektrodou.Svářečka funguje bez problému. Jo a pokud jde o tu regulační část, tak ta se dá vytáhnout až po rozebrání trafa, musí stačit sundání regulačního knoflíku z hřídelky, pod krytkou je matička.
stasek
#8 Příspěvek od stasek »
Jádro trafa není svařené, je složené ze dvou částí, jejichž plechy jsou snýtovány a tyto dvě části jsou do sebe zasunuty v jakési rybině, nebo prizmatu, je to trochu vidět na první fotce. Bohužel to nejde vysunout. Násilí jsem nechtěl použít. Primár i sekundár jsou hliníkové dráty kulatého průřezu, průměry jsou 2 a 4 mm. Je to takovej levnej šmejd. Musel jsem to prostrkávat, vzhledově to je hnus, ale zvedl jsem napětí sekundáru z 47V na 55V. Oblouk se zapaluje podstatně líp a řekl bych, že hoří i plynuleji. Je to poddimenzovaný, průřez sloupku je kolem 28 cm2 a je to namotaný tak, že vychází 1Z/V. Vecpal jsem tam takovej menší ventilátor, (o něco větší jak z počítačovýho zdroje), tak doufám, že to aspoň trochu pomůže.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Určitě to bude lepší a v tomto případě na velikosti záleží ! Tedy toho větráku . A ještě si otevřete www.svarforum.cz a tam najdete možné další úpravy , včetně usměrňovače .
Eduardo
#10 Příspěvek od Eduardo »
Ahoj, prosím Vás mam toto isté trafo a tak isto si tam chcem navinúť par závitov naviac, len neviem ako napojiť ten 4mm Al drôt s cca. 3,5mm Cu drôtom. Najlepšie tak aby to bol čo najplynulejší spoj. Rozmýšľal som o navlečení nejakej tenunkej Cu trubky a poriadne stlačiť. Potom nakoniec ešte nejak spájkovať lenže neviem akým cínom keďže sa jedna o Al a Cu.
Ak mate nejaký lepší návrh dajte mi vedieť prosím.
Ďakujem.
sqad
#11 Příspěvek od sqad »
spájkovať by to nemal byť problém s použitím spájkovacej kvapaliny na hliník
http://www.gme.sk/cz/index.php?page=pro ... il=745-004
stasek
#12 Příspěvek od stasek »
Já to vyřešil tak, že konec sekundáru,který je z hliníku je nalisován na Cu kabel, který vede ke kleštím. Tak jsem odstřihl konec i s kouskem Cu kabelu a na ten Cu samozřejmě pájet jde, zaizoloval a přimotával co tam vlezlo.
Eduardo
#13 Příspěvek od Eduardo »
stasek píše:Já to vyřešil tak, že konec sekundáru,který je z hliníku je nalisován na Cu kabel, který vede ke kleštím. Tak jsem odstřihl konec i s kouskem Cu kabelu a na ten Cu samozřejmě pájet jde, zaizoloval a přimotával co tam vlezlo.
Prosím Ťa a ten Cu kábel je ale omnoho hrubší nie? Nevadilo to potom pri namotávaní toho drôtu? Neviem ako presne sa musí dodržať tá poloha vinutia. Aby to potom nejak neodstávalo.
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
Hliník a měď k sobě zásadně nepatří,pouze za určitých podmínek.Když tyto dva rozdílné materíály k sobě připevníme,vzniká mezi něma elektrické napětí,které roste se zvýšující vlhkostí.Tudíž tento spoj oxiduje,vzniká přechodový odpor se kterým roste teplota spoje.
Pro takovéto spojování existoval plátovaný hliník s mědi.Tyto dva materiály byly k sobě slisovány vysokým tlakem,čímž mezi ně se nedostal vzduch,vlhkost.Byla to prakticky speciální podložka.Na měď se dal vodič z mědi,na hliník hliníkový a řádně se to stáhlo.
V dnešní době různých pájecích materiálu,bych spíše použil,jak už psal"sqad"pajecí kapalinu na hliník(měď není problém),pocínoval bych připravené konce,které chci k sobě spojit.Pak bych použil tenkostěnnou trubičku,ale raději bych vzal pásek plíšku předem pocínovaného,ovinul konce a pořádně propájel.
Tchánovi dělal jeho švagr svářečku,přitom je elektrikář a spojil bez úprav měď a hliník.Ale to už je dávno už tu byla.Spoj po čase hořel,buďto
lepila nebo pálila,regulace na 3.14ču.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Nemusíš se bát ten "cucek" se spojem nechat trčet z trafa a tu měď zase přiblížit k cívce a motat . Ale lépe by bylo ten konec hliníku pěkně opucovat nožem!!! ne smirkem a ocínovat . Pakliže bude drát pěkně dokola ocínovaný , není problém dráty k sobě přiložit , ovinout tenkým NENALAKOVANÝM Cu drátkem a pěkně propájet . Specielně tenkostěnná trubička je nanic , jelikož veškerý proud jde tím tenkým průřezem trubičky . A pakliže budeš mít ten hliník pěkně ocínovaný , tak vznikne opět vodo i plynotěsný spoj , který dá pokoj . Pro klid duše a profesionalitu ho můžeš zalakovat . Ale jako vždy u pájení pucovat , pucovat , pucovat a nepřepálit pájku !!
P.S. Určitě bych dělal s trafem vymontovaným ven . Už právě pro to pucování !
