Něco málo o sluchátkách
NEONI píše:Ja viem, že by s veľkou rezervou stačil aj 10W, ale pre dobrý pocit a kľudný spánok bude 100.
Ty ses jeste horsi nez rusaci
Bez obav mohu říci, že jsem opravdu velice, velice, velice příjemně překvapen. Zesilovač otestoval i kolega (nekompromisní hifista) se sluchátky Beyerdynamic DT 770 PRO. A přišel, jesli bych nepostavil ještě jeden pro něho.
Ve zdroji stabilizátory LM317, LM337 nastavené na +/-15V, C 2x4700uF Jamicon.
Bias proud konc. tr. 50-100mA
15.08.2008 19:45 - update příloh (opravena polarita dvou kondenzátorů)
TR HPA.pdf- PDF pro tisk 1:1
- (466.27 KiB) Staženo 502 x
TR HPA 1ch.png- DPS + OSAZENÍ
- (148.05 KiB) Staženo 666 x
Bastlecsi, zkoušel jsi místo BD139/140 jiné tranzistory? Např. MJE15030 / 31, které mají lepší Ft. Při tak malém napájecím napětí a na velké impedanci sluchátek by mohl zůstat zesilovač stabilní.
Pak jsem se díval i na jiné verze sluchátkových zesilovačů např. s Mosfety, které byly uvedeny v ARA 4/2001
http://img33.picoodle.com/data/img33/3/ ... bb5a23.jpg
http://img34.picoodle.com/data/img34/3/ ... 9d6930.jpg
Je to vlastně identické zapojení, jako u flaškových sluchátkáčů, kde je výstup odebírán z katody bez výstupního trafa.
No a použití spínacích fetů do zesilovače .... od toho raději ruce pryč. S tím mám osobní špatnou zkušenost. Vyrábí se mosfety extra pro audio, ale jejich použití brání špatná dostupnost a hlavně astronomická cena.
Pokud bych měl srovnat zesilovač s originál audio mosfety a lampáč, tak z toho podle mě vychází lépe lampáč, a to z hlediska nákladů i výsledné kvality.
Já jsem lampáč ještě nestavěl, ale myslím že se do toho asi pustím. Správnej chlap má zplodit syna, zasadit strom a postavit lampáč.
