Něco málo o sluchátkách
#76 Příspěvek od ZdenekHQ »
To bylo pro jednoho důchodce, jenom jsem mu předal odkaz. Jak pořídil, nevím.
Cust
#77 Příspěvek od Cust »
aha, ok
NEONI
#78 Příspěvek od NEONI »
Ja sa chystám stavať zosilňovač podľa obrázku HPA 01. Zaujímalo by ma, či má zmysel zvyšovať počet "koncových" tranzistorov BD139/140 pre dosiahnutie vyššieho DF (ktoré bude pri impedancií slúchadiel 100 ohm rádovo stovky). Jednoducho chcem z toho dostať maximálny výsledok. Zvlnenie napájania minimálne (2x 100mF), toroid 100W. Ešte by ma zaujímalo, či potenciometre ALPS s motorom umožňujú aj manuálne otáčanie alebo nie. THX. NEONI
Cust
#79 Příspěvek od Cust »
DF bude super, na tranzistory se vybodni...
proč tam dáváš 100 W, toroid?
NEONI
#80 Příspěvek od NEONI »
Ja viem, že by s veľkou rezervou stačil aj 10W, ale pre dobrý pocit a kľudný spánok bude 100 :D.
stepa
#81 Příspěvek od stepa »
NEONI píše:Ja viem, že by s veľkou rezervou stačil aj 10W, ale pre dobrý pocit a kľudný spánok bude 100 :D.
Ty ses jeste horsi nez rusaci :D , ani oni tolik nepredimenzovavali. Tady si myslim ze to je skoda a zbytecne velke. Ale pokud to bude jako tezitko :wink: ...proti gustu...
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
NEONI
#82 Příspěvek od NEONI »
Na niesom človek, ktorý robí provizórne veci, a ani nepočítam v budúcnosti o zlepšení. Okrem toho 100W toroid nieje taký drahý, aby mi to vadilo. Najdrahšia aj tak bude hliníková škatuľa.
Cust
#83 Příspěvek od Cust »
když tam dáš 5 W trafo, tak bude bude menší a levnější krabice
výsledek bude stejný
elipsa
#84 Příspěvek od elipsa »
Když jste u těch traf. Moje zkušenost je taková ,že navrhnout dobře malé je obtížnější z pohledu účinnosti. Jsou dosti horké i naprázdno. Ty velké ,pokud se dobře navrhnou ,na tom jsou myslím lépe. Takže ta trocha železa a mědi se na elektrice po čase vrátí. :?:
BASTLECS
#85 Příspěvek od BASTLECS »
Tak jsem dokončil zesilovač podle zapojení HPA 01.
Bez obav mohu říci, že jsem opravdu velice, velice, velice příjemně překvapen. Zesilovač otestoval i kolega (nekompromisní hifista) se sluchátky Beyerdynamic DT 770 PRO. A přišel, jesli bych nepostavil ještě jeden pro něho.
Ve zdroji stabilizátory LM317, LM337 nastavené na +/-15V, C 2x4700uF Jamicon.
Bias proud konc. tr. 50-100mA
15.08.2008 19:45 - update příloh (opravena polarita dvou kondenzátorů)
TR HPA.pdf
PDF pro tisk 1:1
(466.27 KiB) Staženo 503 x
DPS + OSAZENÍ
(148.05 KiB) Staženo 666 x
Naposledy upravil(a) BASTLECS dne 15 srp 2008, 19:46, celkem upraveno 4 x.
svmbass
#86 Příspěvek od svmbass »
Bastlecsi, Tvůj sluchátkový zesilovač mne zajímá a link sleduji pozorně. Určitě toto zapojení taky vyzkouším, a to že jsi zde uveřejnil i DPS, k tomu přímo vybízí.
Nedávno jsem ubastlil tři verze sluchátkových zesilovačů, ovšem s elektronkami a taky to nezní špatné.
svmbass
#87 Příspěvek od svmbass »
DPS mám připravené k osazení součástkami, pouze jsem plošák zvětšil cca o 20% kvůli ručnímu malování, což i tak byla piplačka.
Bastlecsi, zkoušel jsi místo BD139/140 jiné tranzistory? Např. MJE15030 / 31, které mají lepší Ft. Při tak malém napájecím napětí a na velké impedanci sluchátek by mohl zůstat zesilovač stabilní.
Pak jsem se díval i na jiné verze sluchátkových zesilovačů např. s Mosfety, které byly uvedeny v ARA 4/2001
http://img33.picoodle.com/data/img33/3/ ... bb5a23.jpg
http://img34.picoodle.com/data/img34/3/ ... 9d6930.jpg
Je to vlastně identické zapojení, jako u flaškových sluchátkáčů, kde je výstup odebírán z katody bez výstupního trafa.
BASTLECS
#88 Příspěvek od BASTLECS »
Jiné tranzistory jsem v zapojení nepoužíval. Snažil jsem se osadit zesilovač součástkami přesně podle původního zapojení z audiodesignguide. Jediné co jsem trochu ošidil je kondenzátor na vstupu. Použil jsem elektrolit, ale v půvofním zapojení je doporučen MKP. Jenomže 4,7uF MKP, to už je docela kredenc.
No a použití spínacích fetů do zesilovače .... od toho raději ruce pryč. S tím mám osobní špatnou zkušenost. Vyrábí se mosfety extra pro audio, ale jejich použití brání špatná dostupnost a hlavně astronomická cena.
Pokud bych měl srovnat zesilovač s originál audio mosfety a lampáč, tak z toho podle mě vychází lépe lampáč, a to z hlediska nákladů i výsledné kvality.
Já jsem lampáč ještě nestavěl, ale myslím že se do toho asi pustím. Správnej chlap má zplodit syna, zasadit strom a postavit lampáč. :D
Cust
#89 Příspěvek od Cust »
no, elektrolyt bych tam nedával, ten bude dost zkreslovat...
zkus tam dát pěknou fólii o řád nižší, pořád by to mělo vyhovovat i fázově, zkus to ověřit na generátoru-osciloskopu
jinak, zase jednou hezká bastlířina :-)
#90 Příspěvek od EKKAR »
Ale jestli je ten obrázek z původního zdroje, tak i tam je na vstupu nakreslený POLARIZOVANÝ KONDENZÁTOR...!
