Dekatron OG4
Bulboa
Dekatron OG4
#1 Příspěvek od Bulboa »
Nemáte někdo datasheet k tomuto dekatronu OG4?
(185.38 KiB) Staženo 103 x
Jediná věc, pro kterou často ztrácíme trpělivost, jsou hodinky - ručičky jdou příliš rychle.
MOTOROLA
#2 Příspěvek od MOTOROLA »
Něco bych měl,snad ti to bude stačit.
Pokud chceš něco dalšího ohledně těchto věcí tak se mrkni sem http://www.decadecounter.com/vta/tubepage.php?item=15
og4.pdf
(502.92 KiB) Staženo 153 x
Bulboa
#3 Příspěvek od Bulboa »
Díky, teďka jsem ho vyzkoušel na BM215A a funguje perfektně :D
MOTOROLA
#4 Příspěvek od MOTOROLA »
Bulboa píše:Díky, teďka jsem ho vyzkoušel na BM215A a funguje perfektně :D
Není zač. Rád jsem pomohl. :wink:
Bulboa
#5 Příspěvek od Bulboa »
Nevíš kde by se daly sehnat další dekatrony :?:
PLV
#6 Příspěvek od PLV »
Ještě povězte neznalému, k čemu takový dekatron je dobrý? Ke hraní si, nebo k něčemu užitečnému? Vidím to poprvé, tak se ptám. 8O
Netřep se mnou!
Radix
#7 Příspěvek od Radix »
Dekatron je počítací výbojka. Výbojem se prosvětluje příslušná číslice na průsvitném štítku u baňky.
Používal se k čítání impulzů v jaderné technice, k počítaní výrobků, v dávkovačích.
Na hraní je přímo skvělý.
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Není to náhodou obdoba polovodičového čítače? Jak to funguje?
Radix
#9 Příspěvek od Radix »
Je to výbojka s deseti dvojicemi katod a jednou anodou. Výboj je vždy mezi anodou a jednou z katod. Vnější impulzy se přivádějí na pomocné katody.
Nulování se provádí se provádí krátkodobým odpojením katod od společné sběrnice s nulovým napětím.
Nevýhoda je malá velikost číslic a malý jas.
(76.65 KiB) Staženo 102 x
Marie Fůrie
#10 Příspěvek od Marie Fůrie »
Chápu dobře, že je to něco jako CCD, ale nepřesouvá se náboj ale výboj? Takže spíš DCD (Discharge Coupled Device) :)
Radix
#11 Příspěvek od Radix »
Tak nějak. Po připojení napájecích napětí zapálí libovolná hlavní katoda. Tím poklesne napětí mezi anodou a ostatními pomocnými katodami na hodnotu pracovního napětí, které je nižší, než zápalné napětí. Když se pak zavede na společný přívod prvních přenášecích katod záporný impuls, přenese se výboj na tu katodu, která je vedle hlavní katody.
jjilek
#12 Příspěvek od jjilek »
Bulboa píše:Nevíš kde by se daly sehnat další dekatrony :?:
Našel jsem tohle téma náhodou. Jestli je sháňka po těchto dekatronech z produkce NDR, někde nějaké asi mám. Ozvěte se.
