Bezdrotova mys
#16 Příspěvek od rnbw »
Pomoze ti to v tom, ze dalsi Genius si uz nekupis :D Bezdrotove mysi nepouzivam, ale viem, ze Logitech a Microsoft maju zivotnost podstatne dlhsiu.
hafca
#17 Příspěvek od hafca »
K tomu notebooku jí potřebuju. Už takhle je k němu moc kabelů. Ale je fakt, že Genius už nikdy. :evil: Budu koukat po něčem co má lepší výdrž a dosah. Jen nevím kde a po čem mám koukat. :D
#18 Příspěvek od Crifodo »
Microsoft Optical Wireless Mouse 2.0A, články Energizer 1700 mAh. V té myši jsou asi paralelně, chodí to i na jeden. Myš přestává komunikovat při asi 800 mV, i když červená led pořád svítí jako blázen.
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
workhard píše:Mě by zajímalo,co má Crifodo za aku,moje Ni-MH do foťáku jsou po 4 měsících k nepoužití,i když je plně nabité hodím jenom do šuplíku :wink:
A používáš na ně nějakou super extra fofr nabíječku, že ?
keemo
#20 Příspěvek od keemo »
je mi podstatne fuk ze ci je genius smejd...na to browsenie netom a kancelarsku robotu upe vyhovuje...urobi taku istu sluzbu ako ine mysi.a pre zaujimavost-je to uz asi piata mys za celu tu dobu co mam doma komp,zacinal som s AMD 133 MHz a mys tam bola myslim netmouse pro...nikdy som nemenil mys z toho dovodu ze by bola pokazena...proste chcem nieco torsku novsie...
#21 Příspěvek od rnbw »
Ja zase neposudzujem mys podla toho, ci je nova alebo stara, ale podla toho, ci je dobra alebo zla. A zatial kazdy Genius, ktory som mal v rukach, bol zly - divne tlacidla, divne koliesko, zla citlivost, v pripade optickych mysi poskakovanie kurzoru (to je vec, ktoru neznesiem).
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na optickou myš od Geniusu a poskakování kurzoru jsem konečně našel správnou podložku - nevím, jak to popsat, ale je to žlutej(beeeéžovej) hrubej papír, jakoby ručně dělanej a s "mřížkou" ve stylu pergamenu. Nepotí se na tom ruka, myš poslouchá na slovo a až se ošoupe (papír) či už je totálně popsanej poznámkama, jednoduše z hromádky vytáhnu další....
keemo
#23 Příspěvek od keemo »
zdenek:ja mam normalnu molitanovu s latkou navrchu a pohoda...latka sa uz sice supe-uz mam asi tretiu podlozku takuto...rozmyslam ze si kupim taku tu gulatu s tou gelovou opierkou,ta sa uz supat nebude...a stoji 120 korun to ma nepolozi:)kedysi som mal ako podlozku euroobal,taky ten matny s dvoma-troma papiermi vo vnutri prilepenu o stolik a uplne super...
nikdy som nemal problem az na jednu taku podlozku ktora ma taky priehladny povrch,vrubkovany a pod tym je taky ten meniaci sa obrazok...na tom to robi kadeco ale s tym som pocital ked som ju kupoval:)takze nieje vada v mysi,proste ten povrch tu mys zblbne...ako keby som ju dal na sklo...
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě se na těch komerčních vždycky při delší práci potila ruka, tak jsem si na ně tak dlouho dával papír, až jsem podložku zahodil....
workhard
#25 Příspěvek od workhard »
Mám tady v dílně optického Geniuse,vytáhl jsem ho na SD z kontíku s elektronikou,vypadá jako kdyby s ním hrál někdo fotbal,jezdím s ním jen tak po stole a maká OK. Kurzor neskáče,tlačítka normální,kolečko taky. Asi povedenej kousek :wink:
robo
#26 Příspěvek od robo »
Ja mam koupenej set v Tescu. Za tusim 499. A s baterkama nemam problem. Mam tam nabijeci. Vydrzi tam asi mesic. Kdyz je nejakou chvilku v klidu tak se myska uspi. Kdyz dojdou baterky, jedna dvojka je nabijeci tu dam do nabijecky. A do mysky dam alkalicke. Za ctyri hodky jsou nabite. Normalni alkalicke schovam, vratim tam nabite baterky a hotovo. V klavesnici ani nevim ze nejake baterky tam mam, ty tam jsou snad pul roku. Jen co me trosku mrzi, ze ten potisk na klavce neni az tak kvalitni.
#27 Příspěvek od rnbw »
Co by si chcel z Tesca... Klavesnicu mam Hyundai z roku 1993 a popisy klaves su ako nove - nie je tam ani naznak opotrebovania (akurat tam boli dorobene slovenske znaky - tie zliezli). Raz za cas ju celu vycistim liehom a vyzera ako nova.
DYSPLEY
#28 Příspěvek od DYSPLEY »
Dobrý den. Nevíte kde se dá sehnat součástka s tím zeleným kolečkem? Je to snímač kolečka bezdrátové myši "labtec".
http://sweb.cz/Karel.Klasterka/
Jessy
#29 Příspěvek od Jessy »
hafca píše:To mi v tuhle chvíli moc nepomohlo. :lol: Když už, tak tip na něco lepšího. :wink:
Zdar, asi mes maám od microsoftu, je mensia ako klasická a fachčí na 1 AAA. Tiež som nechcel kôli výmene bat., ale vraj by mala vydržať pol roka, tak uvidíme
#30 Příspěvek od Artaban001 »
kdysi jsem používal jakejsi nonejm šmejd, který byl napájen magnetickou indukcí z podložky. Příbalový CD umožňovalo i používání druhýho kolečka jako "lupy". V Myši nejsou baterie, akorát mimo podložku nefunguje - RFID systém. Myš te´funguje jinde k plné spokojenosti dodnes
Zpět na „Výpočetní technika“
