kmitanie stabilizatoru?
MaH
A kutilmile - nelituju tě
- radekrd
- Kontaktovat uživatele:
EKKAR píše: Některé prameny tvrdí, že je lépe nahradit vnitřní napěťový normál vnějším referenčním zdrojem, například s TL431. Reference se tak i tak nastaví jednoduše tím způsobem, že se stavěný V-metr připojí k vnějšímu napětí menšímu než je jeho maximum spolu s kontrolním a trimr na referenci se nastavuje tak dlouho, až oba V-metry ukazují stejný údaj - jak stavěný, tak kontrolní. Jestli to nepůjde, písni mi po ICQ, něco vymyslíme.
To je popsáno přímo v katalogovém listu, problém je totiž v tom, že obvod má při napájení LED zobrazovačů poměrně vysokou a proměnlivou výkonovou ztrátu, která způsobuje výrazné kolísání teploty čipu a tím i napětí vnitřní band-gap reference (a ujíždí to dost nehorázně), což způsobuje nestabilitu údaje a problémy při nastavování. Proto se doporučuje požít vnější referenci (nebo lze použít předřadné odpory pro segmentovky a ztrátový výkon se sníží). Existuje i verze která má tuto chybu opravenu.
- ZdenekHQ
- Významný člen
