Jak změřit, jde-li do předních světel jen +
lojza25
#1 Příspěvek od lojza25 »
Jeem v tomle hodne nekovanej, ale rad bych se neco priucil.. netusim kam co mam prilozit???
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Do krbu a dobře sušený dubový dřevo. Brzy bude zima.
Jinak jeden hrot na "mínus" světel a druhej na mínus baterky. Měřit můžeš buď odpor nebo úbytek napětí světla-aku.
lojza25
#3 Příspěvek od lojza25 »
ZdenekHQ píše:Do krbu a dobře sušený dubový dřevo. Brzy bude zima.
OK, kde je minus svetel??? Drevo do krbu uz je hotovy.. mlada hreje lepe :wink:
#4 Příspěvek od Hill »
Máš asi Japonce, tam to je tak, že plus jde od baterky přes pojistku na střed žárovky (levá i pravá mají každá vlastní pojistku). A vývod klopených i vývod dálkových jdou buď na relé, které je připíná na kostru, nebo rovnou do lucase pod volantem.
Nevím, co tam chceš měřit.
Ale z tvého dotazu se mi jevíš nejen jako hodně nekovanej, ale jako zcela vůči znalostem o elektrice milosrdně imunní.
A doporučil bych ti přiložit k tomu někoho aspoň seznámenýho, než budeš honem hledat hasičák. V autě je ten požár našup a blbě se hasí.
lojza25
#5 Příspěvek od lojza25 »
Hill píše:Máš asi Japonce, tam to je tak, že plus jde od baterky přes pojistku na střed žárovky (levá i pravá mají každá vlastní pojistku). A vývod klopených i vývod dálkových jdou buď na relé, které je připíná na kostru, nebo rovnou do lucase pod volantem.
Kazdej se elektrikarem nenarodi :lol: makam proste v jinym oboru a chci se neco prucit.. auto je japonec Santana rv. 93.. a poterebuju zapojit zadni mlhovku abych mohl obcas i na normalni cestu.. :bordel:
#6 Příspěvek od EKKAR »
Podívej se sem: http://www.mirdy-web.xf.cz/testery.htm , návod pojmenovaný "Tester napětí pro motocykly a automobily". Je to přesně to, co potřebuješ.
