TV Thomson 32WM402 - NAVILIGHT a další
mzak
#1 Příspěvek od mzak »
Kdo mi vysvětlí pojem menu NAVILIGHT , mám na TV Thomson 32wm402 a nevidím rozdíl mezi běžným menu a tímto, jedinný rozdíl vidím v textu NAVILIGHT nad hlavním menu.
Dále by mne zajímalo, jak je možné, že většina prodejců u tohoto TV inzeruje ProgramInfo, když toto TV touto funkcí nedisponuje. Návod jakýsi univerzální pro všechny TV s jedním šasi žádné vysvětlení nepodává. (obdobně v návodu 5ti pásmový eqvalizér, přednastavené volby nastavení obrazu (studio, film a pod.)
Jinak TV velmi slušné za dobrý peníz.
achil
#2 Příspěvek od achil »
REKLAMA je od slova klamat. Na VHS kazetách je taky High Grade.
gumickar
#3 Příspěvek od gumickar »
Navilight je pojem , který znamená, že máš tzv. interaktivní menu. Jinak řečeno, máš tam krásnou tabulku s českým jazykem a dostaneš se kam chceš. poslední dobou to jen přestávají udávat.
Proč ti ale tvrdí, že má pg info, když nemá, to se spíš zeptej na prodejně, a ne tady
mzak
#4 Příspěvek od mzak »
pg info uvádí i THOMSON (www.thomson.cz)!
gumickar
#5 Příspěvek od gumickar »
v tom případě je chyba v nastavení procesoru, nutno reklamovat
mizach
Hledej, šmudlo
#6 Příspěvek od mizach »
Koukni na diskusi http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... pic&t=3155 , najdeš tam odpověď, případně napiš na mail tam uvedený, poradím. Měl jsem tentýž problém a Program info jsem si aktivoval. Zdar, MZ.
gumickar
#7 Příspěvek od gumickar »
Problém je vyřešen. Stačí si přečíst diskuzi níže 32WM402
mzak
Barevný nádech obrazu
#8 Příspěvek od mzak »
Problém pginfo vyřešen ke spokojenosti.
Nicméně Olympiáda odhalila díky sněhové pokrývce jiný problém, který naštěstí není tak kritický při normálním barevném vysílání - jedná se o barevný nádech obrazu, velmi dobře viditelný na bílé ploše nebo u ČB filmů. Levý dolní roh hraje do fialova, mírně i levý horní, v pravé části obrazu plochy s nádechem zelené. Viditelné skutečně při velké bílé ploše.
Předpokládám, že by mohlo pomoci odmagnetování obrazovky (masky), demagnetizace při zapnutí nemá asi takový účinek. Provádí servis tento zásah na místě u zákazníka, nebo je třeba odvézt tu těžkou bednu do dílny? Nebo může být problém i jinde?
surfar
#9 Příspěvek od surfar »
Míval jsem demagnetizační cívku,kterou jsem vozil s sebou,když jsem ještě dělal exteráka.Zeptej se v tvém servisu.
daton
#10 Příspěvek od daton »
Já měl cívku taky v autě vždy po ruce, dřív to byla standardní výbava nevím jak dnes ale na každé dílně ji budou mít určitě.
