TV Thomson 32WM402 - NAVILIGHT a další
Dále by mne zajímalo, jak je možné, že většina prodejců u tohoto TV inzeruje ProgramInfo, když toto TV touto funkcí nedisponuje. Návod jakýsi univerzální pro všechny TV s jedním šasi žádné vysvětlení nepodává. (obdobně v návodu 5ti pásmový eqvalizér, přednastavené volby nastavení obrazu (studio, film a pod.)
Jinak TV velmi slušné za dobrý peníz.
Hledej, šmudlo
Barevný nádech obrazu
Nicméně Olympiáda odhalila díky sněhové pokrývce jiný problém, který naštěstí není tak kritický při normálním barevném vysílání - jedná se o barevný nádech obrazu, velmi dobře viditelný na bílé ploše nebo u ČB filmů. Levý dolní roh hraje do fialova, mírně i levý horní, v pravé části obrazu plochy s nádechem zelené. Viditelné skutečně při velké bílé ploše.
Předpokládám, že by mohlo pomoci odmagnetování obrazovky (masky), demagnetizace při zapnutí nemá asi takový účinek. Provádí servis tento zásah na místě u zákazníka, nebo je třeba odvézt tu těžkou bednu do dílny? Nebo může být problém i jinde?
