Zářivka bez tlumivky
jankop
#16 Příspěvek od jankop »
hafca píše:A proč nepoužiješ elektroniku z úsporné žárovky která má stejný příkon? Máš to téměř bez práce, je to maličký a zářivka se rozsvítí okamžitě. Co víc si přát?
On už jednou napsal, že má zářivku se zabudovaným starterem a nechce ji zničit. Prostě v patici zářivky je startér a kondenzátor. A tuhle zářivku prostě na elektroniku nejspíš nepřipojíš.
Lukas-Peca
#17 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tak tam vrazím odpor, jak psal Artaban, nebo kondík, pokud to teda naskočí. Jaký má tou zářivkou procházet proud (výkon 11 W)?
jankop: no právě.
Crifodo: nebudu pěstovat Cannabis sativa, ale chytat hmyz :)
jankop
#18 Příspěvek od jankop »
Na hmyz je nejlepší koupit v GM UV LED s čipem Cree. Potřebuješ pak ovšem nějaký transformátorek. Nevěřím, že by tvoje výbojka s odporovým předřadníkem fungovala.
Lukas-Peca
#19 Příspěvek od Lukas-Peca »
jankop píše:Nevěřím, že by tvoje výbojka s odporovým předřadníkem fungovala.
Jako na lákání hmyzu? Tak na to účinkuje velice dobře, včera jsem to na zkoušku vrazil do lampy v kuchyni a večer byla kuchyň plná můr, tiplic a jiné havěti (otevřené okno) :twisted:
radekrd
#20 Příspěvek od radekrd »
Obyčejná zářivka je taky velice přitahuje, až moc. :)
hafca
#21 Příspěvek od hafca »
jankop píše:
A proč bych jí nepřipojil a nebo ničil? Mám 18W svítidlo, které z venku vypadá úplně normálně a uvnitř je eletronika z úsporky. Stačí odpojit vývody od patic a patice přepojit na elektroniku. Uvnitř zůstalo všecho původní, to pro případ že by elektronika odešla.
Tazatel hlavně nenapsal, proč to chce zrovna tak. Jestli k tomu má nějaký speciální důvod, nebo jen neví o jiném způsobu zapojení.
Lukas-Peca
#22 Příspěvek od Lukas-Peca »
Nebudu znovu opakovat, že zářivka má v patici ZABUDOVANÝ STARTÉR a tudíž má jenom dva vývody. Ty máš obyčejnou zářivku se čtyřmi vývody bez startéru, tedy samostatnou trubici. Kdybych ji měl i já, tak se tady neptám a všechno je jasné, protože pro zářivky bez startéru je všelijakých schémátek plno. Jenže já právě potřebuju zapojit zářivku se startérem.
Vypadá to takto, já mám NARVA 11 W. http://registracni-pokladny.nej-ceny.cz/28694/uv-zarivka-13-w-pro-counterfeit-cop-consygen-13-w.html
#23 Příspěvek od Artaban001 »
To Hafca: tazatel psal, že do zářivky nehodlá zasahovat. V tvým případě to znamená odbastlit patici a naaplikovat PCB (plošňák) z nějaké 11W úsporky. Je to možné, ale tady o to nejde.
Tazatel by mohl spáchat měnič na 230W z omezením na 11W, nebo do série s 10VA trafem. zátěží na sekundáru by mohl měnit velikost tlumení. (230V primár, třeba 12V sekundár). Ale to už je pak lepší koupit klasickou tlumivku.
Pokud má tazatel problém z umístěním tlumivky ve svítidle, není problém ji dát do pouzdra od adapteru, nebo do krabičky - něco, jako adaptér od notebooku, akorát by byla na pevno - konektory na 230V nemohou být JACKy a klasická zástrčka - zásuvka může vést k omylu ze všemy důsledky - zničení výbojky..
Kdysi jsem stál před podobným problémem a nakonec to dopadlo tak, že jsem použil trochu tvrší měnič z 12V - Astabil krmil trafo 9V/230V a natvrdo jsem na to připojil tu zářivku. V první chvíli výboj "přebral" startér, ale výkon měniče stačil aspoň trochu nažhavit vlákna, takže po odpadu startéru výboj spolehlivě přešel na zářivku. Chtělo si to jen trochu pohrát s budící frekvencí trafa
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 29 srp 2008, 19:48, celkem upraveno 1 x.
hafca
#24 Příspěvek od hafca »
Lukas-Peca píše:Nebudu znovu opakovat, že zářivka má v patici ZABUDOVANÝ STARTÉR a tudíž má jenom dva vývody. Ty máš obyčejnou zářivku se čtyřmi vývody bez startéru, tedy samostatnou trubici. Kdybych ji měl i já, tak se tady neptám a všechno je jasné, protože pro zářivky bez startéru je všelijakých schémátek plno. Jenže já právě potřebuju zapojit zářivku se startérem.
No vidíš. Kdybys tohle dal hned do prvotního dotazu, mohla se debata ubírat jiným směrem.
Lukas-Peca
#25 Příspěvek od Lukas-Peca »
No nic, tazatel koupí tlumivku, bo je to asi nejjednodušší. Díky všem.
Artaban: nedal by se jako konektor použít CANNON? Jaké je povolené napětí mezi jednotlivými piny? (to jen tak bokem, zářivka v tom lapači bude napevno...)
hafca: a já jsem to tam snad nenapsal? Dokonce dvakrát a ještě jeden člověk po mně.
#26 Příspěvek od Artaban001 »
CANON asi ne. Kdyby mi šlo o rozebíratelnost předřadné krabičky, použil bych ty koncovky, kterýma končí kabel u PC, nebo u přenosnýho rádia na 230V. záleží, zda potřebuješ zemnit, nebo ne.
radekrd
#27 Příspěvek od radekrd »
hafca píše:
No vida z týhle zářivky jde ten startér odpojit jednoduše. Je to snadno rozebíratelné. Místo něj se vejde kondík a jde to provozovat s el. předřadníkem (stávající dva piny stačí).
kevin_mitnick
#28 Příspěvek od kevin_mitnick »
Prosim vas lidi, proc si komplikujete zivot? Jdete do bau.. (shitu), kupte za par korun svitidlo na tento typ zarivky (kupoval jsem za nejakych 150,- Czechokreditu) a uvnitr mate tlumivku presne na prislusnou zarivku i patici...
AmarokCZ
#29 Příspěvek od AmarokCZ »
Startér tam můžeš nechat a připojit k tomu předřadník z úsporky včetně dodatečného startovacího kondíku, já to takhle používám u 11W zářivky už 3 roky a svítím s ní každej den tak 4hodiny a startér nemá na běh vliv.
danyk.
#30 Příspěvek od danyk. »
a proč si prostě nekoupíš za 80kč tlumivku? Bez tlumivky se ti to stejně nepovede rozsvítit (myslim že jí spíš zničíš). Tak proč tu burcuješ fórum kvuli pár kačkám? kdyby ta tlumivka stála litr, tak neřeknu... :D
