USB a FlashDisk
MOTOROLA
USB a FlashDisk
#1 Příspěvek od MOTOROLA »
Ahoj bastlíři. Pokud FD vsunu do konektoru přímo na desce tak v Total Commanderu kopíruje rychlostí 1,97MB a když je zasunut do konektoru na přední straně skříně tak jen rychlostí 0,78MB a chce USB2.0 .Přední konektory jsou připojené přímo do zadního konektoru USB2.0 .Nechápu proč tomu tak je,ediné co mě napadá,je útlum v propojovacím kabelu do zadního konektoru.Jinak opravdu nechápu,proč se z USB2.0 po asi 30cm dlouhém kablíku udělá USB1.1 .Poradíte mi prosím někdo kde hledat problém? Mockrát děkuju za každou pomoc.
jankop
#2 Příspěvek od jankop »
Máš nesprávně zapojeno stínění kabelu na pin 9 USB_OC ?
Jen věštím...
Od kdy se přední / front konektory zapojují do zadních / rear?
#3 Příspěvek od EKKAR »
Tohle by mně taky zajímalo - mám na předním panelu case 2 USB a na zadním 4 USB konektory. Mámoprkno je ASUS M2N-E a v manuálu má napsáno, že má 10ks USB 2 - přitom ty přední se chovají jako USB 1.1 a jsou s mámoprknem spojené asi 25-30cm dlouhým káblíkem, napojeným na 4pinovou "lámací" lištu v rohu desky, zatímco zadní, vyvedené na standartní zadní panel, se chovají jako USB 2. Další 4pin konektor označený "USB port" na desce mám volný - nepřipojený. Může ten 25cm kabel způsobit, že se port začne chovat jako o třídu pomalejší?
MOTOROLA
#4 Příspěvek od MOTOROLA »
jankop píše:Máš nesprávně zapojeno stínění kabelu na pin 9 USB_OC ?
Jen věštím...
Nic jsem neupravoval a vše je originální.Takže předpokládám,že kabel je O.K. Uvnitř skříně je čtyřpinový konektor na plošném spoji od USB konektorů.,z něj vede stejný kabel jako k tiskárnám atd. a je zasunutý do zadního konektoru.Fakt nevím ale pravda je,že to co píšeš mi taky hlava nebere.Nikdy jsem to tak neviděl udělané.
MrMagor
#5 Příspěvek od MrMagor »
U některých desek se musí v BIOSu v nastavení USB přepnout rychlost (je tam Full speed, Hi speed apod.)
MOTOROLA
#6 Příspěvek od MOTOROLA »
MrMagor píše:U některých desek se musí v BIOSu v nastavení USB přepnout rychlost (je tam Full speed, Hi speed apod.)
to mám na HI Speed. Zadní konektory jedou jako USB2.0 ale pokud to pustím z nich do předních tak už jen jako USB1.1 .
jankop
#7 Příspěvek od jankop »
EKKAR píše:Může ten 25cm kabel způsobit, že se port začne chovat jako o třídu pomalejší?
V tomto případě bych hledal chybu tady:
http://www.fancon.cz/usb-error-over-cur ... panel.html
#8 Příspěvek od EKKAR »
To jankop: dík, mrknu se tam.
jardajar
#9 Příspěvek od jardajar »
A zkoušel si to vzadu vypojit a strčit ten flash disk přímo do konektoru na desce? Myslím, že se port nebude hlásit pomalejší, když je delší kabel. Jestli je ta deska udělaná tak, že má 2 USB1 a 2 USB2, tak to stačí přece přepojit aby si ve předu měl dvojku a do té jedničky můžeš dát třeba tiskárnu...
#10 Příspěvek od rnbw »
MOTOROLA píše:
Jen věštím...
A nie je v tom aj USB hub, ktory nevie USB 2.0?
MOTOROLA
#11 Příspěvek od MOTOROLA »
Jsou to na malém plošném spoji paralelně propojené 4 konektory USB a ze strany spojů je 4 pinový konektor,Na něm je připojený " jak již sem psal" kabel a připojený do zadního konektoru USB přímo na desce. :cry:
jankop
#12 Příspěvek od jankop »
Co popisuješ je nesmysl! USB konektory nelze spojovat tak nějak "paralelně". Pokud je uspřádání 4 - 1, pak musí jít o HUB.
kbulda
#13 Příspěvek od kbulda »
Dej foto
MOTOROLA
#14 Příspěvek od MOTOROLA »
kbulda píše:Dej foto
zde jsou fotografie:
(dá se to přirovnat k prodlužováku na 220V. Na jedné straně zástrčka a na druhé straně 4 zásuvky paralelně propojený.)
(291.17 KiB) Staženo 105 x
(14.96 KiB) Staženo 102 x
jankop
#15 Příspěvek od jankop »
Pokud je pravda co říkáš (já tomu nevěřím), tak to zahoď a pořiď něco normálního.
Zpět na „Výpočetní technika“
