Relátko ASR-033 pro Pioneer SA-8800
ewi
#1 Příspěvek od ewi »
Potřebuji sehnat relátko do výstupu zesilovače Pioneer SA-8800. Konkrétně se jedná o ASR-033 (nebo také FRL-264 DO24/04AL-01 - to je myslím pokud je výrobcem Fujitsu) Jedná se o relátko do tišťáku se čtyřmi spínacími kontakty 4A (vždy jsou použity dva na kanál), ovládací cívka DC 24V.
Stejné se montovalo do několika modelů zesilovačů Pioneer. Lze jej také tuším nahradit pomocí ASR-023. Pokud byste tedy někdo:
1. Věděl, kde by se dalo sehnat v CZ nebo alespoň v Evropě
nebo
2. Měl takové nové k prodeji
nebo
3. Věděl ještě o jiném ekvivalentu, který lze sehnat a bude mít stejné mechanické rozměry a parametry
Díky předem za rady a zdravím
EWI
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
rozhodne by veľa pomohla fotka a rozmery. Sortyment relé je dosť široký a pomenovanie nie každému napovie.
kbulda
#3 Příspěvek od kbulda »
Proč jsi na 1 dotaz založil 2 vlákna ?
#4 Příspěvek od Hill »
Přebytečné vlákno jsem už smazal.
Jinak k tomu relátku by stačilo vědět, jakým napětím se spíná, u kontaktů pak stačí, že budou vyhovovat pro spínání síťového trafa. Pak by to nemusel být originál a dalo by se tam dobastlit třeba relé používané v televizích.
Kdyby ho měli na http://www.ued.net ( ale slibují, že bude skladem od 18.9.08 ), stálo by bez poštovného 54$, no děkuju pěkně.
To už tam za něj fakt dát něco jiného.
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
Relé řady FRL už Fujitsu nevyrábí. Budeš to muset překopat na nějaký běžně dostupný typ a neměl by to být problém. Je to jen mechanická záležitost a informací máš dost.
Killroy
#6 Příspěvek od rnbw »
Zober si napr. katalog GME, tam je plno roznych rele, mozno najdes nieco velmi podobne.
#7 Příspěvek od Hill »
Nebo tam dát 8A relé od Findera na 24V (třeba z www.tipa.eu , obj.č. 01760404 a máš ho nejmíň šestnáctkrát levnější, než ze Spokojených států), zkrátka ho budeš muset pověsit za dráty, což zase tolik nevadí.
Kontakty má sice jen dva, ale zato snesou hodně velké proudy, takže je nemusíš řadit paralelně.
Ten tvůj zesík neznám, ale jestli potřebuje všechny čtyři kontakty, dej tam dvě 12V relé 01760390 a cívky jim spoj do série.
ewi
#8 Příspěvek od ewi »
GME skutečně ekvivalent nabízí (RELZG4U024D). Předpokládám ale, že je čínské výroby. Já sháním originál, nebo kvalitativně odpovídající náhradu. V USA je ASR-033 běžně dostupné a stále tedy doufám, že jej seženu i v Evropě. Stejné nabízí také Omron (MY-02-DC24), ale to má vývody jako pájecí očka a ta se mi do tišťáku nevejdou.
Opravte mne prosím pokud se mýlím, ale založil jsem dvě vlákna, protože podle mne tento dotaz do obou sekcí patří. (AUDIO/Poptávka po součástkách) Umím si představit, že někdo čte jen některá diskusní fóra a takový člověk v tuto chvíli moji poptávku ve "své" sekci nenalezne, protože ho audio třeba vůbec nezajímá. :(
zdenoeddie
#9 Příspěvek od zdenoeddie »
Ak mozete sfotte to rele co zhanate, mam doma kopu relatok , mozno aj nieco ako zhanate, ale oznacenie mi ozaj nic nehovori (akurat ze je to na 24VDC)
#10 Příspěvek od Hill »
ewi mimo jiné píše:...Stejné nabízí také Omron (MY-02-DC24), ale to má vývody jako pájecí očka a ta se mi do tišťáku nevejdou.
No a co? Zapojení v tomto místě nevyžaduje přesné rozmístění součástek, relátko (nebo relátka) lze umístit kamkoli jinam, kde je místo.
a ještě také píše:Opravte mne prosím, pokud se mýlím, ale založil jsem dvě vlákna, protože podle mne tento dotaz do obou sekcí patří. (AUDIO/Poptávka po součástkách) Umím si představit, že někdo čte jen některá diskusní fóra a takový člověk v tuto chvíli moji poptávku ve "své" sekci nenalezne, protože ho audio třeba vůbec nezajímá. :(
Nemáš pravdu, v nových tématech na hlavní stránce vpravo se pak dotaz objeví dvakrát a zbytečně odstrčí třeba ještě nezodpovězená témata do zapomnění. Jinak je tu zvyk číst témata s novými příspěvky od poslední návštěvy nebo za posledních 24, 48 a 72 hodin (diskusní fórum vpravo nahoře).
Už tu by i borec, který si pro jistotu založil dotaz do všech rubrik najednou, sotva jsem je po něm stačil umazávat. Zacpává to prostor na serveru a proto je to v Pravidlech zakázané: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... opic&t=684
Zkrátka dotaz patří vždy jen do jedné rubriky.
ewi
#11 Příspěvek od ewi »
Přeci jen bych raději dodržel originální topologii s originálním relátkem. Zesik je krásný a chci ho udržet krásný i uvnitř a neprovádět žáídné nestandardní úpravy.
Děkuji dále za vysvětlení ohledně thredů, není problém to respektovat. Asi je to i rozumné s ohledem na množství příspěvků.
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
to si ale vybíráš mezi "vnitřní" krásou a funkčností ;-)
Killroy
Moderátor
#13 Příspěvek od Killroy »
Origo ASR-033 z USA asi tak za 40USD. Min to stejné si připrav na dopravné pokud neznáš nějaký způsob jak to sem levně dostat.
Killroy
xxxe
#14 Příspěvek od xxxe »
A je to relé skutečně vadné?Není závada jinde?
bu2520
#15 Příspěvek od bu2520 »
a co prostě upravit ty kulaté díry na ploché, aby se tam ten omron vešel , dělám to vrtačkou a vtrákem a na zhled a funkci to nemá vliv maximálně je potřeba zhutnit plošný spoj pokud je tam málo mědi
