BM218A
patt_01
#46 Příspěvek od patt_01 »
Tak sem udělal novou stupnici na ten panelovej měřák a zjistil sem že to zas přestává fungovat :( sme zas kde sme byli, když to trochu funguje tak to slabě píská podle frekvence a výstupní napětí je dost závislý na frekvenci, když sem měl nastaveným 10V výstupního napětí a regulaci výstupního napětí potenciometrem na plno, tak podle frekvence se výstupní napětí pohybovalo kolem 30V!! nejvíc sem naměřil asi 33V a nejmíň snad 1V nebo tak nějak. mam ale pořád podezření na ten přepínač frekvencí, je nějakej divnej, jeden rozsah nefunguje a občas se musí přimáčknout apootočit aby to začalo kmitat....jetšě sem koukal že pár součástek je vyměnenejch, k některejm kondíkům byli paraelně přidány další kondíky apod....potenciometr R26 - 5k, krerej někdo vyměnil za 250k sem nahradil jinym 10k. na osciloskopu když sem našel sínus, tak byla jedna půlvlna zkreslena až do nějaký vyšší frekvence, snad 200kHz pak vypadala už líp...ještě sem zjistil, že ten muj panelovej měřák neni asi na 100uA, protože při 100uA je ručika těsně za půlkou stupnice.... Zkoušel sem pak ještě překlemovat přepínač frekvencí drátem na jednu frekvenci, ale bez úspěchu... :(
Lukas-Peca
#47 Příspěvek od Lukas-Peca »
Předpokládám že ten stabilizátor tam furt nemáš.
patt_01
#48 Příspěvek od patt_01 »
Lukas-Peca píše:Předpokládám že ten stabilizátor tam furt nemáš.
nemam no...
patt_01
#49 Příspěvek od patt_01 »
ale prej to bez něj taky dobře fungovalo....
Lukas-Peca
#50 Příspěvek od Lukas-Peca »
Že by ho tam konstruktéři dali jen tak z :prd: ?
Minimálně ti bez něj nebude sedět frekvence podle stupnice.
patt_01
#51 Příspěvek od patt_01 »
A jaký napětí má stabilizovat?
#52 Příspěvek od masar »
V tomto zapojení by to mělo být kolem 210V.
Problém z kolísáním výstupního napětí zřejmě spočívá ve špatném stavu přepínačů. Chtělo by to jejich pečlivou "generálku" včetně následného proměření vodivosti a nevodivosti.
O stabilitu výst. napětí se mají starat ty dvě žárovičky 60V/50mA v sérii. Je třeba zjistit, jest-li mají tyto hodnoty a jestli fungují jak mají.
Druhá věc je, jak je možné se spolehnout na tebou naměřené hodnoty výst. napětí, když nevíme, čím a hlavně jak jsi je měřil. Divný (nepravděpodobný) je i posun v hodnotě výstupního měřidla 100uA. Nemám z toho dobrý pocit. :wink:
patt_01
#53 Příspěvek od patt_01 »
masar píše:V tomto zapojení by to mělo být kolem 210V.
Měřim to multimetrem, ale asi to nebude moc přesný....žárovky sem zkontroloval, svítěj a v paticích kontakt maj. chtělo by to udělat tu generálku toho přepínače, ale co kdybych v gesu koupil novej, 2 patrovej 2x6poloh? tenhle ten je 5ti polohovej, tak by ta 6 poloha nebyla zapojena. ten měřák, nevim na kolik je uA, původně tam nebyl, jeden sem měl doma, sice měl stupnici do 150V, ale tu sem ted předělal. Ale pamatuju si, že když sem ten generátor zapínal poprvý, tak normálně šlapal, a ručička u měřáku šla normálně až nakonec...
patt_01
#54 Příspěvek od patt_01 »
rozebral sem ten přepínač, je trochu zaprasenej, zkusim ho nějak vyčistit.
(295.23 KiB) Staženo 62 x
(251.75 KiB) Staženo 57 x
(231.74 KiB) Staženo 64 x
(276 KiB) Staženo 66 x
#55 Příspěvek od masar »
Jak se tak na to koukám, vidím, že jsou tam ještě asfaltové "papíráky". Ty doporučuji všechny vyměnit. Ten přepínač snad půjde nějak "zrenovovat", protože jeho výměna není to pravé ořechové.
A k těm měřením: ikdyž některé běžné multimetry mohou uspokojivě měřit i nf signály, pro kontrolu výstupního napětí tohoto generátoru je lepší se "opřít" o osciloskop.
To měřidlo 150V nemusí mít nutně rozsah 100uA, mohls to napsat dřív, není to žádná záhada. :wink:
Ještě něco: Ty žárovky jsou přímou signalizací velikosti výstupního napětí generátoru před jeho výstupním regulátorem. Pokud ti kolísá výstupní napětí a svit žárovek se nemění, pak hledej chybu v obvodu E3, E4 a výstupního regulátoru (na schematu od C16 doprava).
patt_01
#56 Příspěvek od patt_01 »
Ty žárovky maj svítit jo? :D
belkvl
#57 Příspěvek od belkvl »
o tech kondenzatorech jsem psal uz nazacatku ze je ma dat novy
#58 Příspěvek od masar »
Ty žárovky by měly jen žhnout, aby se využila strmější část charakteristiky. Proto bys měl potenciometrem zpětné vazby (ze zadu) nastavit na katodě E2 napětí kolem 10Vef. Nejlépe osciloskopem. :wink:
jasin
#59 Příspěvek od jasin »
Ten přepínač rozhodně nevypadá špatně. Tyto přepínače spínají dobře i s úplně černým stříbrem. A to tam není.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
patt_01
#60 Příspěvek od patt_01 »
jasin píše:Ten přepínač rozhodně nevypadá špatně. Tyto přepínače spínají dobře i s úplně černým stříbrem. A to tam není.
já sem ho rozebral a zjistil sem, že maj některýkontakty špatnej dotek v jednom patře, tak sem to vylepšil a ted ho tam dávam nazpátek....
