LCD Mascom MC26W11
Poradna určená pro amatéry
olda007
LCD Mascom MC26W11
#1 Příspěvek od olda007 »
Dostala se mi do rukou tahle LCD TV.Po zapnutí naběhne na sekundu obraz a pak zmizí,zhasne podsvícení.TV je chvíli jako by zaplý,LED svítí slaběji a pak se vypne do standby.Nemám moc zkušeností s LCD.Mohlo by to být podsvícením nebo invertorem?
kozoka
#2 Příspěvek od kozoka »
Pokud to vypne hned tak to nedělá zdroj.. Každopadně je problém s podsvícením. TJ bud je chyba ve výbojce nebo v invertoru. Ale na 80% je to invertorem. Pokud je tam panel od Firmy AUO tak je to jasné, tam totiž invertory odchází běžně a v 26" obzvlášt.
olda007
#3 Příspěvek od olda007 »
Ahoj,díky za odezvu,invertor jsem vytáhl,je na něm model:V144-301 26´´
V08914440105 B47 S142928 8 výstupů na lampy trafka jsou 4006A546.046 (8ks).Nemáš jej náhodou?Kde se dá koupit a za kolik? Díky moc
kozoka
#4 Příspěvek od kozoka »
Ivertory se neopravujou (nejsou ani ND) a ty trafka se dají sehnat malo kdy... ale většinou v nich problém není. Ty čísla nic neříkají. Potřebuju vědět typ panelu? To znamená oddělat celý plech na kterém sou přišroubovaná chassis. a pak je vidět na štítku typ Panelu. Ještě se dá zjistit v servisním meny ale nevím přístup. Servis Mascom nedělám. Je jasné že Mascom je Turek jak vyšitý PT (Protec telra) Přístup do Servisního meny na klasické CRT vím ale u LCD to je jinak. Zajimave je že Beko a Vestel ho ma totožný jak na LCD tak CRT. Mascomy LCD podlehají centralizaci oprav v praze takže servisní garanti nic neví. S tímto mascomem jsem měl samozřejmě tu čest, opravoval sem tam totoalně vadný zdroj. Vím že tam byl pravě nějaký takový Inverotr s Osmi trafkama. Byl to nějakej Hybrid co sem v životě neviděl, nepatral sem po tom co je to zac. Ted se to dozvím. :D Blbé je že bych to musel vidět. Invertor má vlastní ochrany a pokud je vada v nějaké vybojce nebo napětí ze zdroje nepatrně klesne zhasne podsvícení. Proto je důležité vědět když zhasne podsvícení jestli v TV jde zvuk a normalně běží dal
olda007
#5 Příspěvek od olda007 »
Omlouvám se za zpoždění.Typ panelu je: T260XW01 V.5 Au optronics 24V 5.0A (TM5C03901920-ZM12A, AU260160CCLT7LT061125EA).
TV po výpadku podsvícení jede dál a zvuk normálně běží. Přikládám odkaz na invertor:
http://www.alektrotech.de/shop/popup_im ... f5bc9c0115
Naposledy upravil(a) olda007 dne 16 zář 2008, 16:31, celkem upraveno 1 x.
kozoka
#6 Příspěvek od kozoka »
Jak sem říkal už na začatku Panel od firmy AUO a opět vadný invertor. to je totiž u nich klasika. Ale takovej nemam
fluke
#7 Příspěvek od fluke »
Od známého se mi dostala do dílny na opravu tato LCD TV. Nejde vůbec. Při prohlídce jsem zjistil na desce spínaného zdroje odpálený IC 21 -FSD200 /má upálené vývody/ a okolní diody jsou od oblouku spálené a nelze zjistit hodnoty. Jsou to D 315 a D318. Typ zdroje je 05TA071B. Nevíte typ diod? Děkuji za pomoc.
kozoka
#8 Příspěvek od kozoka »
FSD200 je obvod Stand-by ktery casto odchazi. ty vadne diody jsou v klasickém usměrnovaci. Uz mě to tady zacina švat, lezou sem lidi co nemaji vubec paru o zakladech elektrotechniky. Znamy opravuje znamymu :twisted:
Vlákno pročištěno a zdržte se zbytečných citací. Používejte tlačítko "zaslat odpověď, děkuji. Killroy
fluke
#9 Příspěvek od fluke »
Nejedná se o diody v klasickém usměrňovači. Díky za "odbornou radu!" od "znalce" základů elektrotechniky. 8O
kozoka
#10 Příspěvek od kozoka »
Tak pardon... Když střelil ten integrač není možné že ty diody sou jen očouzené. Jsou opravdu vadné. Schema není
mirdo8
#12 Příspěvek od mirdo8 »
Mam tento tv a po zapnuti blika led a sem tam bliknu aj CCFL trubice.Zdroj je v poriadku a napajanie invertora je 24V.teraz neviem,ci je zly invertor alebo trubice,alebo je chyba este niekde inde.SoRRy ale s LCD este len zacinam a prijmem vsetky rady
kozoka
#13 Příspěvek od kozoka »
NJN zase Panel AUO a vadný invertor klasika :lol:
mirdo8
#14 Příspěvek od mirdo8 »
A kde taky invertor zohnat.V AVELMAKU maju ale maju trocha ine cisla.
mirdo8
#15 Příspěvek od mirdo8 »
Nahodou schemu takeho invertora,to len pre poucenie sa
