Ivertory se neopravujou (nejsou ani ND) a ty trafka se dají sehnat malo kdy... ale většinou v nich problém není. Ty čísla nic neříkají. Potřebuju vědět typ panelu? To znamená oddělat celý plech na kterém sou přišroubovaná chassis. a pak je vidět na štítku typ Panelu. Ještě se dá zjistit v servisním meny ale nevím přístup. Servis Mascom nedělám. Je jasné že Mascom je Turek jak vyšitý PT (Protec telra) Přístup do Servisního meny na klasické CRT vím ale u LCD to je jinak. Zajimave je že Beko a Vestel ho ma totožný jak na LCD tak CRT. Mascomy LCD podlehají centralizaci oprav v praze takže servisní garanti nic neví. S tímto mascomem jsem měl samozřejmě tu čest, opravoval sem tam totoalně vadný zdroj. Vím že tam byl pravě nějaký takový Inverotr s Osmi trafkama. Byl to nějakej Hybrid co sem v životě neviděl, nepatral sem po tom co je to zac. Ted se to dozvím.
Blbé je že bych to musel vidět. Invertor má vlastní ochrany a pokud je vada v nějaké vybojce nebo napětí ze zdroje nepatrně klesne zhasne podsvícení. Proto je důležité vědět když zhasne podsvícení jestli v TV jde zvuk a normalně běží dal
