BM218A
patt_01
#61 Příspěvek od patt_01 »
Tak sem ten přepínač udělal, a změřil sem předpětí na katodě E2, pohybuje se okolo 60-100V, (měřil sem to multimetrem, protože muj osciloskop je do 50V...) závisle na frekvenci, čím větší je frekvence, tím menší je předpětí, proto je lampa zavřena. A při vyšších kmitočtech se zmenší předpětí a trochu se pootevře, tím pádem je výstupní napětí závislé na frekvenci. :) Zkoušel sem to ještě nastavit zpětnou vazbou napětí, ale šlo to nastavit tak o 5V. Žárovky sem zkoušel na zdroji 30V a svítily obě dvě, sice jedna je taková novější, ale má stejný parametry.
patt_01
#62 Příspěvek od patt_01 »
Ale kyž sem změřil úbytek na odporu R20, a vypočítal podle ohmova zákona proud, tak tou lampou teče 32mA....
patt_01
#63 Příspěvek od patt_01 »
kua já sem měřil stejnosměrný napětí, když sem přepnul měřák na stříavý, tak napětí při otáčení zpětné vazby se pohybovalo o 0,3V do 15V. Připojil sem osciloskop, ale na osciloskopu sem naměřil asi 30Vef a když sem si šáhnul na banánky od osciloskopu, tak lehce brněly :) ještě mi to udělalo takovej divnej sínus, kterej sem nedokázal na osciloskopu seštelovat.
Měřeno v rozsahu 1 dílek na volt.
(216.43 KiB) Staženo 64 x
patt_01
#64 Příspěvek od patt_01 »
Myslim že problém bude někde kolem E1, už na 1g E2 je ten signál kolísavý závisle na kmitočtu a občas se úplně ztratí. To co sem naměřil na katodě E2 je totožný co sem naměřil na g1 E2
#65 Příspěvek od masar »
Na osciloskopu je jasně vidět síťový brum. Chyba bude zřejmě někde mezi generátorem, osciloskopem a židlí. Z toho, cos napsal, je zřejmé, že by neškodilo trochu nastudovat vlastnosti elektronek a jejich zapojení. Jinak nemám moc důvěru v naměřené výsledky. :wink:
patt_01
#66 Příspěvek od patt_01 »
njn, moc tomu nerozumim no, snažim se na to přijít, ale chyba bude někde v oscilátoru, někde u E1 podle mě někde u tý vazby, protože podle tebe měli žárovky žnout, ale když sem to přivezl a když to fungovalo, tak nežnuly, a ono to mělo jednu závadu že když se zahřál, tak pomalu přestával fungovat, tak ted se to podelalo uplně :)
patt_01
#67 Příspěvek od patt_01 »
A ještě sem zjistil, že když vyndam žárovku, tak to dělá uplně to samý.
patt_01
#68 Příspěvek od patt_01 »
vyměnil sem některý kondenzátory, ale stejně to nejde, C11 sem dal 220n, C9 za 2,2n, C15 za 100uF, C16 tam byl 50uF, i když je nakresleno na schématu 250n, měl sem doma jenom 100uF/250V, tak sem ho tam dal a C18 50uF sem vyměnil za 100uF/250V. A všiml sem si že byl vyměněn odpor R12 za 10K a C10 za 20uF.
patt_01
#69 Příspěvek od patt_01 »
tak to je vyřešeno, byl utrhlej drátek pro uzemění odporů R6-R10...
FERYACT
#70 Příspěvek od FERYACT »
Jakou jsi použil sondu pro osciloskopování?Požívej originál sondy jinak uvidíš
na obrazovce věci které nedokážeš vysvětlit.
patt_01
#71 Příspěvek od patt_01 »
FERYACT píše:Jakou jsi použil sondu pro osciloskopování?Požívej originál sondy jinak uvidíš
používam originál co byl k tomu osciloskopu..
(230.11 KiB) Staženo 86 x
#72 Příspěvek od masar »
Tohle je poněkud vzdáleno od pojmu sonda. To vysvětluje, proč můžeš měřit jen do 50V. :wink:
Marie Fůrie
#73 Příspěvek od Marie Fůrie »
Fakt je ten osciloškopek jen do 50V? Já na něm vidím 50V/dílek a 6 dílků, není spíš do 300V? To vypadá, jako že má "sondu" 10:1 uvnitř.
patt_01
#74 Příspěvek od patt_01 »
masar píše:Tohle je poněkud vzdáleno od pojmu sonda. To vysvětluje, proč můžeš měřit jen do 50V. :wink:
Já vim no, ale kdybych kupoval sondu tak bych si musel připravit tak 500Kč, a to je na mě moc. A za druhý by mi do toho osciloskopu nepasovala.... :)
patt_01
#75 Příspěvek od patt_01 »
Marie Fůrie píše:Fakt je ten osciloškopek jen do 50V? Já na něm vidím 50V/dílek a 6 dílků, není spíš do 300V? To vypadá, jako že má "sondu" 10:1 uvnitř.
A jo :D mě bylo kdysi řečeno, že je nák do 50V, a pak sem se stim moc nezabýval. ale myslim že jednu sondu 1:10 doma mam, byla to domácí výroba k tomu osciloskopu, ale vubec ji nepoužívam, blbě se drží, je dosti široká zhruba jako 0,5L PET flaška....
