chci se poradit a zeptat se na názor zkušenějších dříve, než do něho vlezu.
Obraz je po spuštění dobrý ale když dojde k zahřátí (cca 10 - 20 minut) obraz se začne vertikálně stahovat (Změna není skoková. Obraz se stahuje velmi pomalu a stáhne se asi o 0,7 cm).
Dnes se mi k tomu už dvakrát, zhruba během hodiny, stalo, že obraz prsknul. Jev trval celkově zhruba 2 vteřiny, tak nebylo moc času na pozorování. Nejprve se jakoby celý rychle (téměř skokově) zvětšil asi o 3 cm do všech stran, poté se zhruba vteřinu a něco vracel zpět. Při tom obraz trochu ztmavl a zevnitř se ozvalo nepatrné lupnutí o vyšším tónu(lupnutí nebylo tupé). Podruhé to bylo téměř to samé, jenže se obraz o 3 cm nezvětšil, ale naopak, zmenšil.
Přijde mi, že to dělá od doby, kdy jsem k PC přišel po sestře a monitor byl přenastaven z obnovovací frekvence 100Hz na frekvenci 60Hz. Sama mi řekla, že s ničím nic nedělala (také to ani neumí).
Pro úplnost.. Monitor byl už jednou v opravě kvůli vadnému IO, který nastavuje obnovovací frekvenci. Opravář tam místo něho nabaslil relé. Chodí bez problému.
Často je z monitoru slyšet přeskočení malého napětí, jen nepatrný lupanec. Velmi zřídka je slyšet VN napětí, jako při zapnutí monitoru (náběh na aquadak), jenže je ten výboj kratší a méně intenzivní. Jinak ovšem zvukově stejný (s obrazem to nic nedělá).
Nevím, zdali je to jen pocit, ale obraz se nejspíše den ode dne stahuje více, i když to prakticky nepozoruji.
Po rozebrání samozřejmě začnu měřit ESR kondíkům ve vertikále+ve zdroji a většinu vyměním.
Píšu sem proto, že už jsem ho měl jednou rozdělaný a vím, jaké je to vevnitř hrůza. Proto se ptám, jestli by náhodou někdo nevěděl, co ještě zkontrolovat.
Vím, že nejsem registrovaný a z toho tady nemáte moc radost. Není ovšem moc času a tak nevím, jak moc bych sem mohl psát. Na registraci ale snad někdy dojde
Pokud by náhodou měl někdo schéma, byl bych velmi rád za zaslání.
Mnohokrát děkuji za každý příspěvek. eV
