PNP tranzistorové pole
#31 Příspěvek od ZdenekHQ »
Teď jsem zabrousil k Farnelům, tam je taky celkem zajímavá nabídka. Zkusím něco vybrat tam, ať jim udělám radost, když už mě byli osobně navštívit :D
#32 Příspěvek od ZdenekHQ »
S tím převodem TTL-CMOS budu muset nakonec stejně sáhnout po té 4504. Pro pulsy široký pár mikrosekund s opakovací frekvencí kolem 10ms vychází tranzistor s kolektorovým odporem dost energeticky nevýhodně..
Marie Fůrie
#33 Příspěvek od Marie Fůrie »
ZdenekHQ píše:S tím převodem TTL-CMOS budu muset nakonec stejně sáhnout po té 4504. Pro pulsy široký pár mikrosekund s opakovací frekvencí kolem 10ms vychází tranzistor s kolektorovým odporem dost energeticky nevýhodně..
To záleží jestli je otevřený pár mikrosekund nebo 9.99ms a jak velký je ten odpor :wink:
#34 Příspěvek od ZdenekHQ »
Otevřený je to pár mikrosekund, navíc šířka pulsu při proudu 1mA/tranzistor už dost courá s teplotou. A jelikož to řídící měřící integrační článek, už to není to pravý ořechový.
Marie Fůrie
#35 Příspěvek od Marie Fůrie »
ZdenekHQ píše:Otevřený je to pár mikrosekund, navíc šířka pulsu při proudu 1mA/tranzistor už dost courá s teplotou. A jelikož to řídící měřící integrační článek, už to není to pravý ořechový.
Tak to udělat celé v 5(3.3)V a nemusí se shiftovat :)
#36 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je teoreticky možný, ale těch 12V je tam stejně potřebný pro výkonovou část atd. Pravda je, že by ubylo pár součástek.
Jenda_KL
#37 Příspěvek od Jenda_KL »
Kdysi jsme MOSFET spínače objednávali u "semic trade" tušim. Někde doma mám katalog, byla tam toho hromada takovehle polí.
Kdo nepájí s námi, pájí proti nám a když 0,5mm, tak pro všechny ))
pivo231
#38 Příspěvek od pivo231 »
brtnik píše:v tomto sortimentu je trochu malý výběr, dá se použít buď TD62781 (GME i GES), má však malý proud navíc omezený celkovým proudem pouzdra (takže se vlastně nedá 8x využít naplno). [/url]
(taky když jsem je potřeboval poprvé, tak jsem jejich hledáním strávil hodiny... Pokud budeš potřebovat kontakt na prodej u nás, zamailuj.).
Díky za rady. Ten TD6278x bych mohl použít, omezení by nevadila. Mezi tím jsem ale narazil na obvod MIC2981 od firmy Micrel.
I tak díky.
Killroy
Moderátor
#39 Příspěvek od Killroy »
pivo231 píše:...mezi tím jsem ale narazil na obvod MIC2981 od firmy Micrel.
A kde že ho nejblíž mají?
Killroy
Zpět na „Součástky“
