GU50 PP Elektronkovy zosilovac
somorastik
#1 Příspěvek od somorastik »
Caute vsetci!
Potrebujem par rád.
Staviam elektronkovy zosilovac s GU50 v PP zapojeni. Na zdrojove trafo som pouzil Trafo z modulu ustredne AUJ620, vystupak a vsetky schemy my moj dobry kamos z www.tubeamp.wz.cz (nová stranka www.tubeamp.sk) poskytol.
No potrebujem teraz zosilovac rozbehat, na G2 som nastavil -30V ale v elektronkach je modre svetlo aj ked som to stiahol na minimum.
Spatnu vazbu a invertor mam odpojeny zatial.
Diky
(91.7 KiB) Staženo 143 x
(107.02 KiB) Staženo 126 x
(84.96 KiB) Staženo 141 x
(91.64 KiB) Staženo 199 x
(58.41 KiB) Staženo 586 x
somorastik
#2 Příspěvek od somorastik »
este dalsie foto
(104.99 KiB) Staženo 138 x
(97.26 KiB) Staženo 146 x
(92.02 KiB) Staženo 132 x
(95.06 KiB) Staženo 125 x
(95.06 KiB) Staženo 131 x
somorastik
#3 Příspěvek od somorastik »
a este
(109.85 KiB) Staženo 136 x
(100.71 KiB) Staženo 115 x
#4 Příspěvek od Crifodo »
somorastik píše:
Asi jsi chtěl napsat na g1.
Co si slibuješ od 2 Ohm odporu v katodě?
Takhle vytvořené vrabčí hnízdo bude mít všechny předpoklady ke kmitání. Dlouhé přívody a podivně rozložené součástky.
O kondici těch GU50 a o kvalitě VT nemáš pochyby?
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Ten trimr v bias zdroji je opravdu zapojen dle schématu ?
somorastik
#6 Příspěvek od somorastik »
Trimer ( vmojom pripade potenciometer) je zapojeny inak ako v scheme to som zabudol povedat, mam ho zapojeny podla AZK401, a funguje to skvele.
Ano myslel som -30V na G1
O Vystupnom trafe a o elektronkach nemam pochybnosti.
Diky
R.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
No a kolik jsou katodové proudy ?
sqad
#8 Příspěvek od sqad »
Si si istý že tie trafá majú byť natočené takto? ja by som to sieťové otočil o 90° aby nežiarilo do elektróniek a aj do výstupného trafa, inak budeš mať v repro. riadny 50 Hz brum...
radekrd
#9 Příspěvek od radekrd »
Tak jen letmým pohledem se mi nezdá ten blokovací kondík 1M v anodě E3, myslím, že měl být v mřížce druhé poloviny E4. Nicméně modré světlo to určitě nezpůsobuje.
appma
#10 Příspěvek od appma »
radekrd píše:Tak jen letmým pohledem se mi nezdá ten blokovací kondík 1M v anodě E3, myslím, že měl být v mřížce druhé poloviny E4. Nicméně modré světlo to určitě nezpůsobuje.
Mas pravdu, uz som to opravil
appma
#11 Příspěvek od appma »
Takto
(63.45 KiB) Staženo 458 x
#12 Příspěvek od masar »
Obvod pro výrobu předpětí Ug1 a jeho regulaci, tak jak je nakreslen, nemůže fungovat bez zničení některých součástí (zkrat vinutí v krajní poloze trimru, přepólované kondenzátory). Modré světlo je méně škodlivé než rozžhavené anody a mřížky. :wink:
somorastik
#13 Příspěvek od somorastik »
masar, mohol by si opravit schemu ak by si to vedel?
Mne to nefungovalo to riadenie predpetia na G1, tak ako si pisal, postavil som to.
Ja som si to urobil podla AZK401, to funguje dobre, lenze z 33V trafka (striedave) nedostanem na mriezku viac ako -28V
Mam tam 56k potenciometer a 22k odpor, kondik je 47uF/160V
Dikes
(42.17 KiB) Staženo 126 x
#14 Příspěvek od Crifodo »
Maximální kapacitu C1 pro EZ81 předepisuje výrobce 50 µF, s předřadným odporem min 150 Ohm pro 2x250V.
Takhle jí dáváš pěkně zakouřit.
somorastik
#15 Příspěvek od somorastik »
Ta EZ81 je na tej scheme len ilustracne, ja usmernujem diodovym mostikom.
