nevim toto som nasiel v jednom aradiu..je to len pre samotnu referenciu..ale myslim ze ta by mala byt odolnejsia voci teplu a tak..ked ju umiestnim mimo a len natiahnem draty na vyvody...v podstate len jeden lebo zem tam uz je...
V tom obrázku je důležitej odpor R6 - je to předřadník, fungující stejně jako u zenerky. "Spaluje" se na něm to nadbytečný napětí, který by jinak musel spálit obvod. Když se podíváš na "Alldatasheet.com" nebo podobný server, najdeš tam i zapojení děliče, kterým se nastavuje hodnota napětí, který obvod stabilizuje i vzorečky pro výpočet toho děliče.
A kutilmile - nelituju tě !!!
tak zrova tak ne..ale ak ani to nebude fungovat tak uz nevemmm..dnes som to troska testoval a zo zaciatku to ani tak nekmitalo ale po chvili to uz skakalo hore dole aj mV...asi to zahrievanie tych segmentoviek vplyva na ten trimer...
dalsi priznak...zhotovil som ten referencny zdroj napatia na 100mV s tl431..lenze..voci zemi dava stabilne napatie ale jakmile uzemnim celu dosku cez ten vyvod in- na plosaku toho cinskeho nepodarku tak to zacne kmitat hore dole...a to nie je zapnute napajanie segmentoviek..len uzemnene...mal by som skusit dat zvlast zem pre ref-?
Pokud se nemýlím, tak -IN nemá být spojený se zemí - je plovoucí. Takže jak to dáš na napájení, tak se to rozkmitá. Jinak veškeré zemní vodiče bys měl spojovat paprskovitě v 1 bodě - na vyhlazovacích kondech zdroje.
No jo - ale ta síť by měla být jen na plovoucích vstupech a ne na zdroji - teda ne na sekundární straně, ta by měla být galvanicky oddělená trafem, aby mohl být celý měřák se sítí spojený jen v místě měřicích svorek - jinak tam potečou parazitní proudy a dostaneš klasickou zemní smyčku, o které se diskutuje všude kolem. Můžeš nahodit schéma toho wattmetru nebo aspoň link na něj?
