Tesla TV S700TS nejde obraz
hasim
#16 Příspěvek od hasim »
jankop píše:Pokazila se mi Tesla TV S 7000 TS, což je 100Hz televize. Na hlavní desce je napsáno SCHNEIDER 3941-100885 "a". Zvuk jde, kanály se přepínají, ale obraz chybí. VN je podle sršení přítomno. Protože nejsem expert na televizory a nemám ani schéma, tak jsem ji dal do servisu. Vratili mi ji s tím, že nežhaví obrazovka a je asi vadné trafo, které je podle nich nesehnatelné. Zkoušel jsem kontaktovat i další opraváře, ale nikomu se do 100Hz nechtělo. Nemáte někdo schéma a případně nějakou radu. Je mi líto vyhodit vcelku slušnou televizi, byť starou cca 9let. Vnitřní provedení je velice slušné, porejpal bych se v tom, než ji definitivně odvezu do sběrného dvora.
Dík za každou pomoc.
Pokud je tam chassi DTV101 tak ti mohu poslat schéma na email.
jankop
#17 Příspěvek od jankop »
Trafo je:
ITALY ELDOR
182.1957
0100687
Zapojení žhavení je přímo z trafa pouze přes pojistku 2A.
zslaby
#18 Příspěvek od zslaby »
jankop píše:Trafo je:
ITALY ELDOR
182.1957
0100687
dej sem fotku a to delatni toho stitku ju.
Návštěvník
#19 Příspěvek od Návštěvník »
Na tvém místě bych využil nabídku kolegy Jezevce . Ivan
bu2520
#20 Příspěvek od bu2520 »
hasim
#21 Příspěvek od hasim »
Dal jsem schéma tv schneider chassi DTV101 na upload,když tak na to mrkni jestli je to shodný stou tvojí teslou a jinak to zavez Jezevcovi jak ti radí Ivan.
Killroy
Moderátor
#22 Příspěvek od Killroy »
Ta Tesla je DTV101 a odpovídající VN trafo je 1182.1657 nebo HR6668, viz
www.ame.cz/?param=fullresult&text=11821657
Killroy
zslaby
#23 Příspěvek od zslaby »
Killroy píše:Ta Tesla je DTV101 a odpovídající VN trafo je 1182.1657 nebo HR6668, viz
Killroy
Taky doporučuji VN Trafo HR6668 cena 722kč
www.ame.cz
jankop
#24 Příspěvek od jankop »
Myslím že není.
Děkuji vám všem za rady a nabídky, zkusím udělat to náhradní vinutí.
jezevec
Hlavní moderátor
#25 Příspěvek od jezevec »
Pokud si koupí VN trafo, bude to zbytečná investice. Jestliže při zapnutí naběhne VN, není vadné trafo, trochu uvažujte.
jankop píše:Děkuji vám všem za rady a nabídky, zkusím udělat to náhradní vinutí.
To ti nedoporučuji, riskuješ zničení baňky tím, že přerušíš žhavení.
jankop
#26 Příspěvek od jankop »
Myslíš, že nastavit to osciloskopem na těch 22V šš je nedostačující?
pajosek2
#29 Příspěvek od pajosek2 »
Myslím si to taky,odvez to Jezevcovi,když Ti to nabídl. Někdy je to lepší než něco zmrvit.
Hlavně prosímTě neposlouchej ZSLABYho,je to takový divný pán. Divím se,že ještě nebyl zabanován.
#30 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já ti to klidně osciloskopem přeměřím, jestli ti nevadí cca 15km od Brna.
