Za postrehy vopred vdaka
Kazetovy adapter
Kazetovy adapter
adapter.jpg- (29.11 KiB) Staženo 135 x
principiálně jde o magnetickou vazbu z vysílací cívky do snímací hlavy, takže bude mít zásadní význam jak adaptér dodržuje inverzní kmitočtovou charakteristiku k charakteristice snímacího řetězce kazeťáku. Ta by měla být normalizovaná, ale to je jen teorie. V praxi jsou velké rozdíly. Řekl bych, že to je taková nouzovka bez nároků na kvalitu.
Víc ti k tomu rád řekne magnetický guru Hill.
Dokonce ani nepoznáš, že snímací zesilovač má od 50Hz do 1.33kHz skloněnou charakteristiku, kterou vyžaduje signál z magnetofonové hlavy, aby na výstupu chodil přibližně rovně.
Proto se dělá ten adaptér, aby se signál přenášel do hlavy magnetickým polem a na koncích vinutí se průběh signálu podobal tomu z normální kazety.
Zkrátka signál o vysoké úrovni můžeš přivést až MÍSTO VÝSTUPU SNÍMACÍHO ZESILOVAČE, tedy v žádném případě ne na jeho vstup. Leda bys předem snížil jeho úroveň asi na setinu a ohnul mu kmitočtový průběh opačně, než má snímací zesilovač.
Galvanické propojení hlav je nesmysl.
Nevím jaké zkreslení máš na mysli, frekvenční nebo tvarové? Při zodpovědném dodržení charakteristik (a napěťových úrovní!) není důvod pro větší zkreslení než přes pásek, ale nemám tušení jak se v praxi daří dodržovat tomu adaptéru přesný kontakt s čelem hlavy, co se týče vzdálností, kolmosti, stability při otřesech. Moc tomu nevěřím.
Na naprosto přesném kontaktu čela hlavy v tomto případě nezáleží, dokonce ani na kolmosti, nečte se přece záznam z pohybujícího se pásku.
Magnetické pole je vytlačené kolem štěrbiny jedné hlavy a uhne cestou nejmenšího magnetického odporu, takže při nepříliš vysokých nárocích na přesnost polohy hlav proti sobě projde tam, kam má - vstoupí kolem štěrbiny do snímací hlavy. Snad by vadila větší chyba polohy na výšku, ale většinou to moc není znát.
Edit: Tak už jsem to našel a rozpitval. Je v tom jen oodporovej dělič 1k/2k2, výrobce hama. (nikdy bych to nekupoval, získal jsem to zadarmo)
Čím se to vlastně napájí? jestli je tam pasivní RC člen pro úpravu charakteristiky, při obvyklých impedancích vinutí hlavy bude dost záležet na výstupním odporu zdroje signálu.
Pokud jde o vzdálenost, tak v tomto adaptéru dosednou hlavy na sebe natvrdo, žádná mezírka. Něco jiného je to s polohou štěrbin proti sobě, ale to lze obejít sbroušením čela hlavy v adaptéru tak, aby se štěrbina rozšířila z mikrometrové šířky na nějakou tu desetinu mm. Sice tím klesne o něco indukčnost hlavy, časovou konstantu L/R (a tedy zlomový kmitočet charakteristiky) lze ale dorovnat zmenšením sériového odporu, případně výstupního odporu toho děliče, ve stejném poměru.
Ovšem nemyslím si, že ta práce s tím za to stojí. V autě působí hromada jiných rušivých vlivů, které ovlivňují poslech, takže ta kazeta nakonec nějak vyhoví.
Aneb proti hownu úplnej med.
Mě zajímalo, jaké vlastnosti bude mít R-L-C korekční člen v případě, že do něj cpu signál z mp3 playeru s výstupní impedancí pro 16-200 ohm sluchátka a jindy z něčeho, co má výstupní odpor 10k. Co se u toho vstupu vlastně předpokládá jako zdroj signálu?
MP3 přehrávač má zhusta výstupní signál přes ekvalizér, nemýlím-li se. Ten můj určitě.
