IE-otváranie nového okna
jandu
#1 Příspěvek od jandu »
Neviem či sa vyjadrím zrozumiteľne - ide mi o to, že ak v maximalizovanom okne prehliadača kliknem na link, ten sa mi neotvorí v maximalizovanej veľkosti, ale vo formáte, kde uchopením za roh môžem veľkosť meniť. Ale otvára sa mi v tretinovej šírke a to aj napriek tomu, že ho pred zavretím zvätším, alebo maximalizujem. Marí sa mi nejaké možné také nastavenie, že po zatvorení by sa nové okno malo otvárať vo formáte alebo max., alebo v posledne použitej veľkosti.
Dá sa to niekde nastaviť?
Ide o XP Pro, so SP2. Monitor mám Hyundai 19palc. CRT.
Predtým mi to fungovalo dobre, ale po vrátení pôvodného systému pomocou Ghosta mi robí vyššie popísané.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Moje rada ti nepomůže, ale neodpostím si ji.... Fuj, to se nestydíš a raději nepoužíváš alternativní prohlížeče ? V IE si stránky můžou dělat daleko horší věci...
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
To moje rada Ti pomůže. Stáhni si http://www.jiisoft.com/iemaximizer/Default.aspx a máš pokoj. Používám to už dlouho a spokojenost.
Ty alternativní prohlížeče jsou sice fajn, ale někdy se hodí i ten nealternativní a pak se hodí i tohle. :D
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
ZdenekHQ - to vieš, starý děda od r. 96 používa ten najrozšírenejší IE na ktorý si zvykol a dnes už nemám chuť prechádzať na niečo iné.
hafca - aj keď mi to predtím fungovalo k spokojnosti, ten softík s radosťou použijem.
Ďakujem za reakcie.
#5 Příspěvek od EKKAR »
hafca píše:...někdy se hodí i ten nealternativní...
Kdy prosím Tě? Mrtvolnej soft a jejich Explodér, to jest největší přítěž mého kompu - kdyby bylo možné Explodér a Venčum vyhodit bez vlivu na další funkce, s gustem to udělám. Jediný moment, kdy potřebuju Explodér je okamžik po nové instalaci systému, když nemám někde v záloze instal FF nebo Opery - a musím si ho stáhnout z netu. Od okamžiku aktivace Opery a FF pro mne přestává Explodér existovat... Zatracenej de.Bill Bránka & Co, takovýho balastu, co namršili do sebe, to se hned tak nevidí!
#6 Příspěvek od masar »
Podobné nedostatky mívají příčinu v poškozených registrech. Jejich odstranění řeším vrácením do nějakého bodu obnovy. Pokud to nepomůže, zkusím přeinstalaci IE nebo XP a nebo zvažuji i zcela novou instalaci OS v závislosti na tom, jak dlouho tu stávající už používám. Většinou je to mnohem rychlejší, než bádání v registrech. Tady asi Ghost na něco zapomněl.
Také používám IE, ale s ním i Operu a někdy Firefox. IE má rychlejší start a také to víc vyhovuje mému konzervativnímu smýšlení. :wink:
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Moje slova, dělám to stejně.
Je jasný, že když není antivir a nějaký firewall, pak je to děs. Já s tím žádný zásadní problém nemám a to vlezu na kdejakou potencionálně zablešenou stránku. :D
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud si vzpomínám, stejně se choval i IE5.5 - občas si to pamatovalo jen to, co to potřebovalo. Ale podobně se chová i MS Word,Excel atd. - jednoznačně má ten soft potřebu být chytřejší než uživatel. Sorry, nejsem prostý pojídač hamburgerů a nesmrdím kyselinou fosforečnou.
#9 Příspěvek od masar »
To je zřejmě společným jmenovatelem veškerého software od MS včetně samotného operačního systému. Zdá se mi, že se Gates snaží nahradit inteligenci uživatele inteligencí OS, ale zřejmě si nastavuje příliš vysokou laťku a výsledkem je potom jeden větší "nepodarok" než druhý. Přesto je zde jeden důležitý fakt - není zde dost alternativ. Výrobci Firefoxu to dobře vědí, jejich prohlížeč se snaží vypadat jako IE. Proč asi? :wink:
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na vzhledu prohlížeče není co vymyslet - ovšem kam vlezu, instaluju FF. Zatím nevím o nikom, kdo by kromě rychlosti nabíhání prohlížeče utekl zpátky k IE....
hafca
#11 Příspěvek od hafca »
Na vzhledu nezáleží, ale na ovládání asi ano. A tam mi na FF některé věci vadí. Mám pocit, že si IE můžu víc nastavit k obrazu svému. Je ale možný, že jde taky z části o sílu zvyku.
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
Používam zálohu celého disku C, samozrejme bez zložky Dokumentov. Túto zálohu som už niekoľkokrát použil, vždy sa mi ale nejako podarilo tento problém vyriešiť.
Vrátenie sa k zálohe nebolo spôsobené žiadnym výrom, alebo spywarom. Úspešne používam už niekoľko rokov program Zonealarm Security Suite a dovolím si tvrdiť, že je mimoriadne dobrý. Aktualizácie sú denne, niekedy aj dva razy za deň. Ale teraz mi ponúklo update /aj tie sú pomerne časté/, ktorý ale po spustení vyžadoval nové licenčné číslo a bez neho to išlo iba 15 dní. Myslel som, že sa jednoducho vrátim k staršej verzii tak, že tento program odinštalujem, vyčistím registre a dám tam pôvodnú verziu - ale ouhľa: niekde si ten nový program uložil svoju upomienku a tvrdohlavo trvalo na novom lic. čísle. Preto som vykonal jednoducho vrátenie uloženej zálohy a je po probléme. Jediný nastal teraz, keď neviem, kde a ako som potom nastavoval fciu full okna. Keže mi ale hafca poskytol radu na obídenie problému, tak to je vyriešené.
#13 Příspěvek od masar »
...ovšem kam vlezu, instaluju FF. Zatím nevím o nikom, kdo by kromě rychlosti nabíhání prohlížeče utekl zpátky k IE....
Uživatelé, kteří si nechávají instalovat software, obvykle nemají zájem (a někdy i schopnosti) cokoliv na compu měnit a to až do doby nějakého kolapsu. A obvykle také statečně papouškují to, co slyšeli od instalátora. Ale tím se samozřejmě IE nezastávám. Jejich bezpečnostních děr bohatě využila konkurence ke svému boomu. Řekl bych, že míra používání IE je dána rovnovážným stavem mezi velikostí napáchaných škod vlivem těchto děr a nutností instalace alternativního softwaru. A tato míra je u každého jiná. :wink:
jandu
#14 Příspěvek od jandu »
Patrým medzi tých, čo radi vyskúšajú kdejaký soft. Ale od toho som už pár rokov upustil - zistil som okrem toho, že to nepotrebujem, že mnohé majú v sebe nejaký "vnucovač" vlastnej predstavy, v horšom prípade mi to rozhodilo moje nastavenia natoľko, že iba ťažko som ich aj po odištalovaní príslušného softu vrátil. /najmä niektoré hry to robili - kým syn nemal svoj vlastný komp/. Odvtedy odskúšavam nový program iba ojedinele, rád si otestovávam programy AutoCad, ArchyCad a softy na kreslenie schém, tvorbu dps a simuláciu /aj ke´d simuláciu som ani raz nerobil/. Ja neviem, kto ako, ale mne cez IE od doby fungovania Zonealarmu sa komp nezrútil, ak áno, bolo to podobným zásahom ako píšem vyššie, prípadne mojím zásahom v registroch. Odskúšaval som rôzne "nastavenia", napr. jedno na zrýchlenie vypnutia sa mi veľmi osvedčilo.
Zpět na „Výpočetní technika“
