Video Panasonic NV-SJ422 - slabý zdroj?
dalik
#1 Příspěvek od dalik »
Zdravím pány odborníky,
mám toto video se zajímavou závadou: Video normálně jede, nahrává i přehrává, ale jakmile zabere motor tak trosku pohasne displej (jakoby pretizenim). Ted to začalo dělat to, že při přetáčení zpět také pohasne displej, a jakmile se přetáčení rozjede na vyšši rychlost, tak displej slábne až zhasne, po vteřině najede do plného jasu a video se zastavi (jakoby se na chvilku odpojilo napájení). S takovou závadou jsem se ještě nikdy nesetkal, můžete mi prosím poradit, na co se zaměřit? Že by elyty ve zdroji? Nafouklé nejsou, měřit jsem je ještě neměřil(ESR), musí ven deska, ale jsou tam jen male hodnoty, pochybuji že by to bylo tím, i když...? Díky všem za rady, Dalik
Líp už bylo.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nepochybuj - skoro na 100% je to vyschnutím elytů - zvýší se tím jejich ESR a poklesne kapacita. Pokud byla už při návrhu těsně na hranici funkčnosti (kvůli ceně navrženy co nejnižší hodnoty), stačí sebemenší zestárnutí a naruší to funkci přesně tím způsobem, který popisuješ...
Vyměň i ty malé elyty a uvidíš.
PavelN
#3 Příspěvek od PavelN »
EKKAR píše:Nepochybuj - skoro na 100% je to vyschnutím elytů - zvýší se tím jejich ESR a poklesne kapacita. Pokud byla už při návrhu těsně na hranici funkčnosti (kvůli ceně navrženy co nejnižší hodnoty), stačí sebemenší zestárnutí a naruší to funkci přesně tím způsobem, který popisuješ...
Prověř i hlavní filtr elyt při zatížení by na něm mělo být stále okolo 310v
SIDTIM
#4 Příspěvek od SIDTIM »
Přesně, jak tu kolegové píší, na mušce jsou elyty. :guns:
Prošel bych VŠECHNY ve zdroji a pokud je to VRC s řídícím obvodem pro capstan motor na hlavní desce, tak i kolem něj. On totiž krásně topí...
..a co shoří, nezhnije..!
dalik
#5 Příspěvek od dalik »
Diky vsem za rady, elyty jsem projel esrmetrem, nektere co byly na hranici jsem vymenil ale nepomohlo to. nakonec to byl vadny obvod STRG6352, musel jsem kvuli vyzkouseni vyvrhnout druhe video, ale je to ono. Jeste jednou diky z rady, Dalik
Líp už bylo.
SIDTIM
#6 Příspěvek od SIDTIM »
Jj, o STRGéčku se už toho tady napsalo...
Také mám osobní zkušenost.. :opravar:
tibi
#7 Příspěvek od tibi »
a nemal si nahodou na to strg studene spoje? to sa mi nezda nejak tato zavada...
dalik
#8 Příspěvek od dalik »
tibi píše:a nemal si nahodou na to strg studene spoje? to sa mi nezda nejak tato zavada...
Ne, kdyz jsem ho naletoval do toho druheho videa, tak to dela to samy co to prvni...
Líp už bylo.
SIDTIM
#9 Příspěvek od SIDTIM »
STRGéčka vyvádějí šílené věci. Já měl případ, kdy vše nasvědčovalu vadnému elytu-po nějakém čase pulzování zdroj naběhl (jakoby se zmenšil ESR nějakého Ce).
Omyl, zlatá rybko. STRG letěl a zdroj dostal nový. A bylo hotovo.
tibi
#10 Příspěvek od tibi »
nuz aspon budem vediet pre buducnost naco sa mam zamerat...
#11 Příspěvek od rnbw »
Som niekde cital, ze sa tie STRG "pripecu", ked nemaju dobre chladenie a potom blbnu ako nafuknute elyty :D
stevo59
#12 Příspěvek od stevo59 »
rnbw píše:Som niekde cital, ze sa tie STRG "pripecu", ked nemaju dobre chladenie a potom blbnu ako nafuknute elyty :D
Dík za zaujímavú informáciu :idea: ... Š.
#13 Příspěvek od Hill »
Když už jsme u toho zdroje - taky jsem kdysi měl u Panasonika záhadnou závadu: když se podařilo video na několikátý pokus (vidlici do zásuvky - stisknout power a dokolečka), jelo. Po vypadnutí sítě se musel proces opakovat a počet pokusů rostl.
Vyměnil jsem elektrolyty, vyměnil jsem STR-ko a nakonec se ukázalo, že to dělá jedna dioda na sekundáru (usměrnění pro zdroj +12V). Kleslo jí závěrné napětí pod 150V, chovala se jako zenerka, takže po najetí zdroj ohlásil přetížení a vypnul. Když se včas po připojení na síť nastartovala celá spotřeba, byly záporné špičky před diodou nižší, než těch 140V, dioda se chovala zase jako dioda a všechno bylo v pořádku. Dokonce i ve STD-BY.
Dal jsem tam nějakou rychlou BY na 500V a video chodí.
freediver
#14 Příspěvek od freediver »
JE VADNY VYKONOVY ODPOR PRI STR-ku 0,22 AZ 0,56Ohm. POZRI AKA JE TAM HODNOTA,NEMERAJ,VYMEN A POJDE TO!
petr1991
#15 Příspěvek od petr1991 »
Zdravim, mam video v ktorom bol streleny STRG (asi po burke), po vymene vsetko funguje len ten vymeneny STRG sa (na moj vkus) dost hreje (kupodivu aj ve ST-BY). Je to normalne?
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
