Video Panasonic NV-SJ422 - slabý zdroj?
mám toto video se zajímavou závadou: Video normálně jede, nahrává i přehrává, ale jakmile zabere motor tak trosku pohasne displej (jakoby pretizenim). Ted to začalo dělat to, že při přetáčení zpět také pohasne displej, a jakmile se přetáčení rozjede na vyšši rychlost, tak displej slábne až zhasne, po vteřině najede do plného jasu a video se zastavi (jakoby se na chvilku odpojilo napájení). S takovou závadou jsem se ještě nikdy nesetkal, můžete mi prosím poradit, na co se zaměřit? Že by elyty ve zdroji? Nafouklé nejsou, měřit jsem je ještě neměřil(ESR), musí ven deska, ale jsou tam jen male hodnoty, pochybuji že by to bylo tím, i když...? Díky všem za rady, Dalik
Vyměň i ty malé elyty a uvidíš.
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Nepochybuj - skoro na 100% je to vyschnutím elytů - zvýší se tím jejich ESR a poklesne kapacita. Pokud byla už při návrhu těsně na hranici funkčnosti (kvůli ceně navrženy co nejnižší hodnoty), stačí sebemenší zestárnutí a naruší to funkci přesně tím způsobem, který popisuješ...
Prověř i hlavní filtr elyt při zatížení by na něm mělo být stále okolo 310v
Vyměnil jsem elektrolyty, vyměnil jsem STR-ko a nakonec se ukázalo, že to dělá jedna dioda na sekundáru (usměrnění pro zdroj +12V). Kleslo jí závěrné napětí pod 150V, chovala se jako zenerka, takže po najetí zdroj ohlásil přetížení a vypnul. Když se včas po připojení na síť nastartovala celá spotřeba, byly záporné špičky před diodou nižší, než těch 140V, dioda se chovala zase jako dioda a všechno bylo v pořádku. Dokonce i ve STD-BY.
Dal jsem tam nějakou rychlou BY na 500V a video chodí.
freediver
