Ploché svítidlo
Archiv je dvojdílný, tak je třeba stáhnout oba díly archivu. Invertor je na poslední stránce. Schválně jsem si vyhledal nějaké dostupné schema, protože ten můj muzealní kousek jsem nikde nenašel. V principu to je ale totožný invertor s tím, že tenhle má jink zapojené VN pro trubice.
Nejde mi o nějaké jalové dohadování, jenom o ujasnění věci, protože vynechání nějakého detailu u nějakého problému potom může vést k mylným závěrům a mám rád v problémech, které občas nosím v hlavě, aspoň trochu jasno
Marie Fůrie
honza_jan píše:Tak mi teda kluci vysvětlete, proč je invertor klíčovaný jasovým signálem z procesoru monitoru? Konkrétně na tomto schematu : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/15482/NEC_LCD1550ME.html
Nevím jak to vidí kluci, ale podle mě je to nejspíš proto, aby nedocházelo k interferenci, matice bliká, podsvícení také, kdyby blikaly na frekvenci blízké ale ne stejné, bylo by to vidět, když budou blikat na stejné, nebude vidět nic.
Taky jsme ve škole neměli CCFT zobrazovače (ostatně na co je škola pro praxi
Autor vlákna doufám promine za OT a děkuji kolegům bastlířům za nasměrování. Hlavně Marii (kdy se budeš už řádně přihlašovat?), protože ta je zřejmě nejblíž se svou radou, proč tam ten signál jde. Ale porád som z toho volaaký zmatený. No snad to rozchodím a budu při tom číhat na něco dalšího na Aukru. Bohužel vždycky se najdou nějací dobráci, co vyženou cenu takového krámu až do nebe, bez úspěchu se v tom povrtají a šupnou to většinou zase po čase do aukce.
Signál BRI bude bright, což může být klidně i pohasínání měniče v úsporném režimu. Můj stařičký ntb Olivetti Philos má přímo tlačítko pro skokové nastavení jasu "někam", kromě točítka pro plynulé nastavení podsvícení od nuly do naplno. To tlačítko vede jak píšeš do komparátoru.
Co ti tam páchá burst nevím, ale v zobrazování ani v TV už přece žádná identifikace barvy není, tam už jsou jen složky r/g/b, v PC už žádná identifikace není vůbec, tam obrazová karta pracuje přímo s daty r-g-b. V externích aplikacích, myslím, ten vývod BRI můžeš klidně zavěsit na jednu trvalou úroveň, takovou při které to svítí jak má.
je tam obyč. kvalitní (lité) plexi nebo polykarbonát tl. 6mm, zespodu to má vyleptanou nebo pískovanou síť teček asi 1mm prům. Ty pak svítí. Pod tím je bílý plast a zboku na kratších stranách taky. Přes zářivky je v půlkruhu reflexní fólie něco na způsob podélného paraboloidu a ty zář. jsou zhruba v ohnisku. Nahoře ty matné fólie na způsob pauzáku.
Zkus někde v sběrným dvoře nebo servisu sehnat vyhozený skener s tím víkem (Umax astra 2200 atd., ne dražší lepší modely kde jezdí samotná zářivka ve víku na vlastní krokáč) a uvidíš sám
Marie Fůrie
