Odpájkovanie súčiastok a konektorov
a4tech
#1 Příspěvek od a4tech »
Zdravím, dostal som darom starú dosku z PC. Tak som chcel vypájkovať nejaké súčiastky. No bieda. Pájka a odsávačka na to nestačia. Ako na to idete vy? Samozrejme sa pokúšam nezničiť plošné spoje. Skúšal som to odvrtávať ihlou. No na niektoré to nefunguje. Asi je použitý bezolovnatý cín.
Čakám na Vaše postupy. Dík
urbanek
#2 Příspěvek od urbanek »
Odpájet něco z prokovené desky není sranda. Já to dělám tak, že na zapájené vývody součástky zespoda nanesu větší kapku cínu a nahřívám a nahřívám, dokud nepovolí...
dalik
#3 Příspěvek od dalik »
Ja to polozim na sporak a vytahuju pinzetou... ale toho smradu...
Líp už bylo.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Ja jsem uspesne vyzkousel horkovzdusnou pistoli. Na opravy MB bych s tim byl opatrnej, ale na ziskani soucastek z vadne MB to je perfektni reseni. Jen je treba vyzkouset spravnou teplotu a davat bacha at se nepopalis.
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Já to dělám horkovzdušnou pistolí.Zapnu ji na druhý stupeň a asi ze vzdálenosti 20cm desku nahřívám ze strany PS.Nejlépe mimo bytové prostory,protože to smrdí ještě druhý den.Desku si upnu do svěráku a pak už jen v pohodlí tahám součástky.Patice a IO jsou jako nepoužité a není ani problém vyjmout patici od CPU. :wink:
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
Pištolovou 100W pájkovačkou a kalafunou. Kalafonia pomáha rozviesť teplo. Na zásuvkyúzástrčky používan odsávačku, ostatné mechanickou silou.
radekrd
#7 Příspěvek od radekrd »
Kdysi jsme na to používali el. plotýnkový vařič. Po nahřátí praštit s deskou o stůl a všechno naráz vypadá. Ale je z toho hroznej smrad (ještě větší odvaz je to na plynovém sporáku :) ).
#8 Příspěvek od EKKAR »
radekrd píše:Kdysi jsme na to používali el. plotýnkový vařič. Po nahřátí praštit s deskou o stůl a všechno naráz vypadá. Ale je z toho hroznej smrad (ještě větší odvaz je to na plynovém sporáku :) ).
Hm, to jsem nezkoušel - ten plynový sporák ano, ale s plechovým komínkovým nástavcem na nejmenším hořáku. Jenom nevím, jak by všecko vypadlo, když 99% součástek má na straně PS zahnutý aspoň jeden vývod - vždycky jsem to musel páčit zahnutou chirurgickou preparační pinzetou nebo hákovým peánem. O tom smradu ze spáleného laminátu radši mluvit nebudu - zalígrované dveře a otevřené okno a stejně rodina držkovala jako bych pekl chrousty...
Davidsev
#9 Příspěvek od Davidsev »
Právě jsem zkusil horkovzdušnou pistoli, doporučuju 8-)
helios
#10 Příspěvek od helios »
Ja som to robil s malým PB horákom v pivnici. Išlo to docela fajn, len ten smrad sa týždeň nedal vyvetrať. :P
#11 Příspěvek od rnbw »
Davidsev píše:Právě jsem zkusil horkovzdušnou pistoli, doporučuju 8-)
Presne tak - kupil som si taku s regulaciou teploty aj fukania a da sa s tym z dosky vybrat skoro vsetko - bez zbytocneho smradu a znicenia suciastok.
gepard
#12 Příspěvek od gepard »
EKKAR píše:
Zdárec,
:lol: :lol: :lol: :lol: , kur.a, já mám dost, chrousty, :lol: Tak to bylo dobrý! Málem jsem si ustříknul do textilu. Tu techniku se sporákem samozřejmě taky znám :lol: , i ten smrad, hahahaha.
Již však používám s oblibou tu horkovzdušku a malou plynovou hořákovou soupravu pro pájení (sada, nejlépe se zúženým nástavcem).
Jde to s tím jak "po másle".
-- Gepard --
#13 Příspěvek od EKKAR »
V předminulém a minulém století (a určitě i dřív - hlavně před érou DDT a podobných svinstev) se chrousti ve velkém sbírali, usmrcovali vařící vodou nebo opečením v troubě a používali se jako zdroj poměrně kvalitních krmných bílkovin pro hospodářská zvířata. Protože chroust je býložravec, dobytku se vlastně vrátilo to, co jinak chrousti v přírodě sedlákům na poli sežrali. Až komunistické centrální plánování chrousty nahradilo zkrmováním masokostních mouček, vyráběných v kafilérkách ze zdechlin i nemocných zvířat - neboli usnadnila se recyklace i takových "chuťovek", jako jsou BSE neboli Creutzfeld/Jacobsova choroba...
Takže pečení chrousti jsou reálný, jen mírně historicky zapomenutý fakt...
spano23
#14 Příspěvek od spano23 »
Mne sa dari ked pouzivam mikropajku a medeny odsavaci pruzok. ale dobre (najme SMD IO) idu ked nanesiem tam velke mnozstvo cinu a cele to tam zahrejem. a aj kvalitna kalafuna nie je na skodu.
Marie Fůrie
#15 Příspěvek od Marie Fůrie »
Já používám na hromadné očesávání plynový sporák a součástky vytahuju peanem. Jednou jsem zkusila i elektrickou troubu nastavenou na 190°C, strčit do ní desku na pár minut a pak z ní součástky sklepnout. Problém byl s hysterezí teploty v troubě, některá deska byla OK a na některé se upekly plastové díly. A samozřejmě pak trvalo měsíc než trouba vyčichla :)
